学习者快乐的
发帖时间:2017-04-04 09:54:06 楼主
1、脚手架模型如何一次性删除同一类型构件如全部的梁?
2、如何设置悬挑架既无上拉也无下撑?
3、软件默认下部为落地架,如何从一层就开始悬挑?
4、有的设置悬挑型钢在结构悬挑构件上有多根,几次软件算好后,专家论证都要求分析对混凝土结构 的影响,可否增加架体对混凝土构件影响?
小玩
回帖时间:2017-04-05 13:27:25 1楼
2、修改工程设置中的安全参数,将上拉下撑杆件设置为否。
  • 学习者快乐的2017-04-07 11:28:38回复
    里面只有上拉和下撑两个选项 里面只有上拉和下撑两个选项
mya
回帖时间:2017-04-05 09:01:08 2楼
1、采用显示控制,把除梁以为构件不勾选就可以;
2、可以采取手动布置
3、在脚手架智能分段中设置;如果想从一层设置,就把地下室作为第一个分段
4、对混凝土的影响,目前BIM还不能验算,可直接用安全计算软件计算
  • 学习者快乐的2017-04-05 10:31:13回复
    第二条手动布置一条一条的布置? 第二条手动布置一条一条的布置?
  • mya2017-04-10 09:26:47回复
    可以在工程属性中的安全参数,上拉下撑杆件是否设置改为否就可以了 可以在工程属性中的安全参数,上拉下撑杆件是否设置改为否就可以了
1、脚手架模型如何一次性删除同一类型构件如全部的梁? 2、如何设置悬挑架既无上拉也无下撑? 3、软件默认下部为落地架,如何从一层就开始悬挑? 4、有的设置悬挑型钢在结构悬挑构件上有多根,几次软件算好后,专家论证都要求分析对混凝土结构 的影响,可否增加架体对混凝土构件影响?...阅读全文
学习者快乐的 2017-04-04 2678 2
bim脚手架设计软件怎么单独调整某一跨的上下步距...阅读全文
豆豆541 2022-09-21 555 1
缺少了: BIM附着式升降脚手架智能设计。建议在脚手架里面增设这块设计:用户只需导入包含了结构、机位背板线、走道板内线、走道板外线的CAD平面图,软件便可快速进行智能设计,自动布置走道板、导轨、立杆、网框、连接板等构配件: 软件具有智能优化布置功能,嵌入智能算法,能够识别剪力墙、阳台、飘板,能够优先附着在剪力墙,自动生成加高件,根据螺栓设置规则自动在节点处生成螺栓实体,根据外轮廓周长智能分提升段,根据建筑层高自动组合导轨构件,根据不同结构节点进行最优布置组合,优先采用标准件,将非标件降低到最少,在保证安全的情况下节省材料,同时提供强大简便的手动布置及添加工具,极大地提高设计的机动性和效率。 设计自动输出包括架体平面图、立面图、计算书、施工方案、材料工程量统计。 内嵌各种模块化材料杆件类型库、规范参数,用户能够选择相应构件型号,自动生成构件截面特性、单重等。 内嵌立面设计模块,可单独对某个机位附着方式进行修改,支持不同机位使用不同长度导轨,支持奇偶层不同布置,支持导入结构大样生成新的立面节点。 软件拥有强大灵活的工程量统计模块,可根据不同项目,不同条件,不同使用方式设置不同的材料算法,满足各种特殊情况下的材料统计,例如,按照设置的材料富裕系数,统计材料量。...阅读全文
2021-04-07 1330 1
BIM脚手架设计软件应用中卡住了,停止在正在修复工程怎么办...阅读全文
豆豆589 2020-06-24 958 1
建筑物高度是52米,落地脚手架搭设高度是23.2米,悬挑脚手架高度是17米,这样合理吗?...阅读全文
图图 2015-05-14 2530 3
