脚手架的内排架距结构距离
1130
内排架距结构距离不一样这样是否符合标准(就是我结构的左右两排的架体离得距离不一样)?这样可以的话那我计算参数时,是写一个范围还是将所有的距离都写进去?
豆豆9922020-12-17 13:02:06回复
哦 明白了 谢谢老师 哦 明白了 谢谢老师
内排架距结构距离不一样这样是否符合标准(就是我结构的左右两排的架体离得距离不一样)?这样可以的话那我计算参数时,是写一个范围还是将所有的距离都写进去?...阅读全文
豆豆992 2020-12-15 1130 1
建筑外立面复杂,双排脚手架的内立杆和外墙的距离有什么要求?...阅读全文
晴转多云 2017-05-18 11522 2
什么是结构脚手架和装修脚手架?...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 4978 5
你好 问一下 脚手架的横距 纵距 步距 在哪里设置...阅读全文
可米小子 2017-03-25 2947 1
40层办公楼电梯井道高200米,层高4.2米,电梯井净尺寸为2600*2600,现在用扣件式钢管脚架搭设,有以下几个问题:1、电梯井内一般工地搭设四根立杆,本电梯井按四根搭行吗,还是6根或9根立杆才符合规范要求呢?2、第一段由负三层底板开始搭设的落地架,总高不超过50米行吗?3、第二段开始采用工字钢做基础,每一悬挑段一般最高可以搭多少米?4、受力验算应采用品茗脚手架模块的哪个去验算比较合理呢?...阅读全文
司徒 2014-05-23 6887 4
