双排架的内立杆和外墙的距离的规范要求?
晴转多云 - 2017-05-18 16:33:22 12515 2
建筑外立面复杂,双排脚手架的内立杆和外墙的距离有什么要求?
jichuan29 1楼
一般现场把内立杆到外墙的距离控制在200mm~300mm,太近在做主体结构时不方便,太远不便后期做装饰装修、还有就是层间隔离面积偏大,浪费材料!
2017-06-13 18:46:46 回复
思绪飘了好远 2楼
外架与建筑物的间距规范中没有硬性规定,钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011第42页7.3.6第2条规定了双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm.一般施工做法:如剪力墙结构施工主体时,由于外侧要安装拆除模板,便于操作,因此立杆距外墙面距离一般为200~300MM左右,做装修时,将横向水平杆向内移至离墙100mm处,在内侧铺脚手板,便于装修工程施工。立杆距离墙面为250为宜。
2017-05-18 16:48:20 回复
