豆豆856
发帖时间:2020-10-19 12:29:58 楼主
之前表里只有主表和续表,没有原始记录,所以没做,现在检验批都做好了,回头要把原始记录全部补上,有什么快捷办法把原始记录补在检验批续表后面吗,因为点击原始记录,前面主表和续表的检查记录会自动改成检查几处合格啥的,所以很头疼
回帖时间:2020-10-20 12:01:39 1楼
原始记录要求手写的哦
之前表里只有主表和续表,没有原始记录,所以没做,现在检验批都做好了,回头要把原始记录全部补上,有什么快捷办法把原始记录补在检验批续表后面吗,因为点击原始记录,前面主表和续表的检查记录会自动改成检查几处合格啥的,所以很头疼 ...阅读全文
豆豆856 2020-10-19 895 1
现场验收检查原始记录中主控项目全数检查是要全部点数都要填写么? ...阅读全文
TinyTimes 2016-07-08 2372 4
现场验收检查原始记录如何填写 ...阅读全文
豆豆423 2016-06-11 2123 2
现场验收检查原始记录必须用手填写吗?比如表头、编号、验收项目栏可以用机打印吗? ...阅读全文
xixi 2016-03-21 2561 4
现场验收检查原始记录怎么填写 ...阅读全文
『稻草人』 2015-11-19 2507 2
