现场验收检查原始记录必须用手填写吗?比如表头、编号、验收项目栏可以用机打印吗?
请问你的球球号多少,想请教你问题
现场验收检查原始记录必须用手填写吗?比如表头、编号、验收项目栏可以用机打印吗?严格意义上,所有的都不会是打印的-------你从质监站购买的表格全是空白表,而且,你无法现场验收携带打印设备的------除非你们单位配以移动平板和网络接收软件,才能实施联动打印,对于验收项目栏是和验收的抽样数量关联的,就是某一项,你最少要检查几处,就会有几行的检查数据-----这些你能事先确定么?
原始记录我全部手写,如果多个单位工程,房型一样的话,可以复印,不把抬头写死,其他都基本上差不多的,
表头,编号,,验收项目栏一般是可以打印出来的,打印出来后手工填写!
