美好时光
发帖时间:2020-09-17 16:14:24 楼主
地面工程中有水泥混凝土面层检验批和地面辐射水泥混凝土面层检验批质量验收记录,如果地面铺设地暖了,是不是就用地面辐射水泥混凝土面层检验批质量验收记录这个表格?另外,建筑地面工程中还有填充层检验批,图纸上标注是用C20混凝土填充,这个其实就是地面,还用不用做这个检验批?地暖盘管下铺设的保温板是不是用绝热层检验批表格?
回帖时间:2020-09-29 08:02:18 1楼
如果地面铺设地暖了,是用地面辐射水泥混凝土面层检验批质量验收记录这个表格,地暖盘管下铺设的保温板是用绝热层检验批表格,填充层用混凝土垫层
自由翱翔
回帖时间:2020-09-17 17:05:04 2楼
建筑地面
应该用填充层检验批,保温板采用地面节能检验批
室内地面隐蔽工程如何写,比如做法找平层、聚氨酯防水涂料,20厚挤塑聚苯板、50厚细石混凝土(有地暖盘管)、聚氨酯防水涂料、10厚1:3干硬性水泥砂浆。做隐藏时,找平层后附一个隐蔽,隔离层后附一个隐蔽,每步做法后都附隐蔽,还是在最后附一个隐蔽,地暖盘管用不用也写上,还是写在给水排检验里面 ...阅读全文
美好时光 2020-09-17 1074 1
地面工程中有水泥混凝土面层检验批和地面辐射水泥混凝土面层检验批质量验收记录,如果地面铺设地暖了,是不是就用地面辐射水泥混凝土面层检验批质量验收记录这个表格?另外,建筑地面工程中还有填充层检验批,图纸上标注是用C20混凝土填充,这个其实就是地面,还用不用做这个检验批?地暖盘管下铺设的保温板是不是用绝热层检 ...阅读全文
美好时光 2020-09-17 738 2
建筑地面工程检验批 二层楼面共10间实木复合地板面层,但是只有五间房间地面做了防水。那这10间的实木复合地板面层的最小抽样数量是按4简算还是3间? ...阅读全文
新年 2015-10-22 3547 4
各位老师请问,按照下图的地面做法,3:7灰土是做一个土方回填的检验批呢还是做建筑地面垫层的检验批呢? C15的混凝土应该做地面垫层的检验批对吗? ...阅读全文
豆豆51 2022-12-28 748 1
如图所示:所用到的检验批是不是以下这些?有没有遗漏的啊?砖面层检设检验批质量验收记录绝热层检验批质量验收记录地面找平层检验批质量验收记录填充层检验批质量验收记录隔离层检验批质量验收记录水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录基土检验批质量验收记录 ...阅读全文
一米微凉 2018-11-23 1383 1
