梁模板(门架)
810
1、对应着计算书“ q2=Ggk(lb+lb)×5/4=0.045×(0.9+0.9)×5/4=0.101kN”中“×5/4”是否出错?是否应改为“×4/5”,即“×设/步”?
1、对应着计算书“ q2=Ggk(lb+lb)5/4=0.045(0.9+0.9)5/4=0.101kN”中“5/4”是否出错?是否应改为“4/5”,即“设/步”? ...阅读全文
LWB20040755SS 2020-09-03 810 1
1、梁模板(门架)---门架支护---水平加固杆设置默认是5步4设是什么意思?与“建筑施工模板安全技术规范-JGJ162-2008”6.2.5之3.当门架支撑宽度为4跨及以上或5个间距及以上时,应在周边底层、顶层、中间每5列、5排在每门架立杆跟部设48mm×3.5mm通长水平加固杆,并应采用扣件与门架立杆扣牢。”表达方式不同,完全不是一个意 ...阅读全文
LWB20040755SS 2020-09-02 1014 1
1、梁模板(门架)计算 主梁验算 可调托座有两个主梁 计算应该除2 但是软件计算简图除4 2、梁侧模板计算 面板验算 支座反力算错 图中支座反力应该是0.5*ql 13版的没问题 望官方及早修复 ...阅读全文
豆豆559 2015-04-16 3460 3
板模板(门架)板块数据全部填好了,点设计计算弹出“门架距混凝土长边的距离取值区间为(0,300),请调整。但是我没见到这一项。用的是V10.6版本安全计算软件 ...阅读全文
亲爱的.坏坏 2016-03-06 2000 3
计算软件采用品茗(12合一)。工程剖面图附后,单位为CM。像这种900板厚的门架方案,搭设高度为5.65米,门架荷载参数中:水平加固杆、剪刀撑设置该如何取值? ...阅读全文
falcon 2010-12-07 4704 1
