和煦
发帖时间:2020-05-11 08:32:05 楼主
举例:塔吊基础采取打桩形式。比如说通过软件计算,需要打20米深,每根桩13米长。如果打一根的话,计算通过不;打2根的话桩的端部在淤泥层了。打一根半的话,桩的端部在好的土层上,计算能通过。我想问的是:1、在这种情况下,是打一根半桩好还是打两根桩的好(先不考虑桩好不好截掉半根)?2、如果这桩是端承桩的话,是不是意味着不是桩越深越好,应该看桩端的持力层在哪里,也就是说1.5根的比2根的效果要好?3、如果这桩是摩擦桩的话,是不是越深越好(不考虑经济),这样的话,2根桩,虽然桩端在淤泥层,但因为桩深,它的摩擦力相对要比1.5根的长,所以2根的要比1.5根的更安全? 3、一般塔吊基础打桩的话,我们该怎么选桩型?是选端承桩还是摩擦桩或者抗拔桩?可能表达的不是很好,看到的朋友能否帮忙解疑一下。
lh
回帖时间:2020-06-02 14:18:05 1楼
宜采用和工程桩同类型的桩
举例:塔吊基础采取打桩形式。比如说通过软件计算,需要打20米深,每根桩13米长。如果打一根的话,计算通过不;打2根的话桩的端部在淤泥层了。打一根半的话,桩的端部在好的土层上,计算能通过。我想问的是:1、在这种情况下,是打一根半桩好还是打两根桩的好(先不考虑桩好不好截掉半根)?2、如果这桩是端承桩的话,是不是意味着不是桩越深越好,应该看桩端的持力层在哪里,也就是说1.5根的比2根的效果要好?3、如果这桩是摩擦桩的话,是不是越深越好(不考虑经济),这样的话,2根桩,虽然桩端在淤泥层,但因为桩深,它的摩擦力相对要比1.5根的长,所以2根的要比1.5根的更安全? 3、一般塔吊基础打桩的话,我们该怎么选桩型?是选端承桩还是摩擦桩或者抗拔桩?可能表达的不是很好,看到的朋友能否帮忙解疑一下。...阅读全文
和煦 2020-05-11 6333 1
抗压桩与抗拔桩图纸上怎么区分?...阅读全文
熊二 2021-05-24 2187 0
品茗安全计算软件中塔吊采用4桩基础,塔吊型号为自定义,桩的参数也输入了,只有桩抗压承载力计算,没有抗拔计算?...阅读全文
海阔天空 2018-09-27 1973 3
根据图纸要求,在设计塔吊基础的时候我们采用预应力桩做塔吊基础,因为公司要求,预应力管内部钢筋也要进行抗拔设计计算,在软件没有涉及到这个内容。求高手计算,图上已经有信息了。谢谢...阅读全文
8888 2014-07-05 6034 2
不是桩身钢筋的抗拔强度计算,是桩打入土层深度抗拔计算,是品茗安全计算软件塔式起重机板式桩基计算。...阅读全文
wls 2016-03-22 2360 1
