凛冽。
发帖时间:2020-03-22 15:32:14 楼主
施工小茗
回帖时间:2020-03-31 10:33:55 1楼
根据脚手架类型 在安全计算软件中选择对应的脚手架计算模块,根据现场实际参数填写后生成计算书和专项安全方案
求落地式脚手架施工方案...阅读全文
习惯 2018-07-03 1614 2
外脚手架施工方案,外脚手架施工方案怎么写?...阅读全文
奋斗 2023-10-07 456 1
脚手架专项施工方案,脚手架工程施工方案主要内容...阅读全文
奋斗 2022-11-30 2859 1
脚手架施工方案一、工程概况: (即简单介绍一下需搭设脚手架的工程概况)×××工程,由××项目部承建,建筑面积6300m2,结构形式为十二层框架结构,层高三米,建筑物的总高度为38.4米,工程量比较大,不太复杂。 二、脚手架的种类 外架子采用钢管双排落地式装修架,外用蓝色密目网进行封闭;公建一层需用钢管搭设多立杆式满堂红架子。 三、搭设设计,确定间距,说明基础做法 (一)搭设设计,确定间距 1、所用φ48×3.5钢管及扣件等符合规范要求。(简单介绍一下对构配件的要求,规范P118、P135已有明确规定。钢管,现普遍采用φ48×3.5的焊接钢管,φ48性能好φ51,故φ51已基本淘汰)。 应特别注意: 1.钢管上严禁打孔(规范的强制性条文); 2.钢管必须涂刷防锈漆; 3.旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺丝必须更换(强制性条文); 4.脚手架采用的扣件拧紧扭距要大于40NM,在50NM为宜,不许大于65NM,用力矩扳手进行试验。 2、外脚手架立杆的纵向间距为1.5m(La),横向间距1.05M(Lb),大横杆步距为1.8m(h),主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,靠墙一端的外伸长度0.35米(规范中规定a不应大于0.4L,且不应大于500mm),相邻立杆间加设一根小横杆,小横杆靠墙一端到装修墙面的距离100mm。 3、脚手架搭设高...阅读全文
啦啦啦 2018-07-16 2216 0
脚手架施工方案生成不能继续,提示遇到软件的问题,不知道有什么办法解决...阅读全文
拼搏却淡泊 2012-07-19 5146 1
