封封
发帖时间:2019-11-18 10:32:13 楼主
预检工程记录表具体有哪些?
回帖时间:2019-11-20 09:04:39 1楼
预检记录说明预检记录是对施工重要工序进行的预先质量控制检查记录,该《预检记录》为通用施工记录,适用于各专业,
预检项目及内容如下:1.模板:检查几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、模板牢固性、接缝严密性、起拱情况、
清扫口留置、模内清理、脱模剂涂刷、止水要求等,节点做法,放样检查。2.设备基础和预制构件安装:检查设备基础位置、
混凝土强度、标高、几何尺寸、预留孔、预埋件等。3.地上混凝土结构施工缝:检查留置方法、位置、接槎处理等。4.管道
预留孔洞:检查预留孔洞的尺寸、位置、标高等。5.管道预埋套管(预埋件):检查预埋套管(预埋件)的规格、型式、尺寸、
位置、标高等
预检工程记录表具体有哪些?...阅读全文
封封 2019-11-18 1210 1
哪位大神有市政预检和隐检的通用模板,软件里太复杂了,有没有通用版的,谢谢...阅读全文
豆豆594 2022-02-24 499 1
预检记录应该预检什么,时间应该怎样填写,谁能讲解一下...阅读全文
wanzi- 2018-03-20 5641 6
1.垫层 熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→塔吊基础施工(设集水沟)→原始地貌标高测量→保护定位桩→塔吊(报装)安装→放开挖线→技术交底→机械挖土→放线→人工挖土平土→测量桩头标高并做好标记→破桩头→大小应变检测→地槽验收→放线→木工支模→垫层砼→拆模→清理 打垫层要注意的问题有: 1、打垫层前要控制好模板的高度、标高、平面尺寸等,土不能超挖,也不能少挖啊。 2、垫层砼来现场时或在过程中要抽查垫层砼的塌落度,和配合比单是否一样 3、要留砼试块、垫层砼配合比单以及石子、砂子的检查复试报告等。 4、砼在施工时,要观察砼表面的平整度,不行叫施工单位刮尺刮平。 5、打砼时,要考虑备用电源、备用振动棒等工具。6、浇砼时,监理一般要旁站的。 2.基础 基础柱定位放线→技术交底→木工支模→承台钢筋绑扎→承台钢筋电焊定位→柱筋定位→水电预埋→基础砼→拆模→清理→基础验收→土方回填 3.外架搭设 技术交底→外架硬化→排水沟→集水沟→外架搭设→硬质封闭→挂安全网→外架验收 4.主体 主体柱定位放线→技术交底→柱筋绑扎→抄水平(1米关系线)→水电预埋→木工支模→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点)→砼浇注→养护→拆模→清理→弹建筑1米线→砼强度检测→房屋沉降观测→人货梯基础→人货梯(报装)安装 5.砌体 砌体放线→技术交底→植筋→植筋拉拔检测→反坎支模→反坎砼→砌底砖→预制砼过梁和砼配块→...阅读全文
Better me 2018-07-10 1429 1
水利有三检表吗?...阅读全文
2017-09-13 1698 1
