预检记录应该预检什么,时间应该怎样填写
wanzi- - 2018-03-20 09:53:36 6104 6
预检记录应该预检什么,时间应该怎样填写,谁能讲解一下
预检记录说明预检记录是对施工重要工序进行的预先质量控制检
查记录,该《预检记录》为通用施工记录,适用于各专业,预检
项目及内容如下:
1.模板:检查几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、
模板牢固性、接缝严密性、起拱情况、清扫口留置、模内清理、
脱模剂涂刷、止水要求等,节点做法,放样检查。
2.设备基础和预制构件安装:检查设备基础位置、
混凝土强度、标高、几何尺寸、预留孔、预埋件等。
3.地上混凝土结构施工缝:检查留置方法、位置、接槎处理等。
4.管道预留孔洞:检查预留孔洞的尺寸、位置、标高等。
5.管道预埋套管(预埋件):检查预埋套管(预埋件)的规格、型式、尺寸、位置、标高等
2018-03-22 07:15:42 回复
默然- 2楼
我们这边做资料怎么都没做过预检呢?只做了相关检验批和钢筋隐蔽就可以了。
2018-03-20 15:24:52 回复
明朗的天 3楼
你是在闭门造车吗:多去现场看看农民工师傅是怎么干活的
2018-03-20 10:12:22 回复
  • wanzi-
    2018-03-20 10:12:53
    扎心-- ...............
明朗的天 4楼
打灰日期是3.20号,预检的日期肯定是在这之前呀(或者是同一天)
2018-03-20 10:09:37 回复
  • wanzi-
    2018-03-20 10:10:33
    墙柱的钢筋、模板跟梁板的钢筋、模板可以是 同一天吗,还是墙柱新预检、梁板在预检
明朗的天 5楼
梁板、墙柱分别预检模板、钢筋,日期就是现场实际检查的时间
2018-03-20 09:59:09 回复
  • wanzi-
    2018-03-20 10:08:01
    那比如打灰日期是3.20号 应该什么时候预检 ,
明朗的天 6楼
预检记录:预检内容二层结构梁板模板安装,时间2018年3月20日
2018-03-20 09:56:35 回复
  • wanzi-
    2018-03-20 09:57:59
    梁板、墙柱分别预检什么,日期应该怎样排啊 ,能否详细讲解一下啊大神
