时生
发帖时间:2019-10-27 10:55:48 楼主
外墙有一般抹灰的检验批容量怎么算,是按建筑图平面图计算,还是按照里面图计算。需要扣除门窗洞口吗?如果不用扣除是不是算整层的建筑面积是多少就填多少呢。求各位大神帮解答一下,在此谢谢
王小久
回帖时间:2019-11-08 09:04:49 1楼
按轴立面来做检验批     具体看施工图纸
回帖时间:2019-10-28 13:44:43 2楼
按面来填写就好了啊
回帖时间:2019-10-27 15:06:37 3楼
按照外墙抹灰立面面积500-1000m2为一个检验批,不需要扣除门窗,因为窗侧壁也有抹灰
  • 时生2019-10-27 16:50:48回复
    可以按楼层算吗,那外墙是不是可以直接用当层的一个建筑面积 可以按楼层算吗,那外墙是不是可以直接用当层的一个建筑面积
韦先生
回帖时间:2019-10-27 14:48:13 4楼
根据<建筑装饰装修工程质量验收规范>GB50210-2001 规定
抹灰工程按:相同材料、工艺和施工条件 的室外工程按500~1000㎡ 划分一个检验批
A:择一城终老
回帖时间:2019-10-27 14:27:39 5楼
东南西北一个面做一次
  • 时生2019-10-27 16:49:33回复
    可以按楼层算吗,当层的楼层面积 可以按楼层算吗,当层的楼层面积
外墙有一般抹灰的检验批容量怎么算,是按建筑图平面图计算,还是按照里面图计算。需要扣除门窗洞口吗?如果不用扣除是不是算整层的建筑面积是多少就填多少呢。求各位大神帮解答一下,在此谢谢...阅读全文
时生 2019-10-27 5970 5
外墙抹灰检验批容量怎么填?...阅读全文
汐汐 2015-11-19 13265 4
请问外墙回填 回填土的检验批容量怎么算?...阅读全文
甸柳二汽改项目 2019-11-05 973 1
外墙抹灰检验批容量怎么改不了...阅读全文
兜里有糖 2018-08-20 1424 1
请问外墙抹灰是怎么划分检验批的...阅读全文
树夏 2018-10-09 1542 1
