外墙抹灰检验批容量怎么填?
汐汐 - 2015-11-19 15:16:59 13462 4
外墙抹灰检验批容量怎么填?
奋斗 1楼
GB50300    这本规范看看就知道了。
2015-12-06 17:37:23 回复
云中飞鹤 2楼
外墙抹灰检验批容量是按面积算的:
4.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:
  相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500~1000 m2应划为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批。
  相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
4.1.6   检查数量应符合下列规定:
  室内每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
  室外每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
做资料-------不看验收规范么?
2015-11-20 07:42:03 回复
思绪飘了好远 3楼
检验批的划分: 室外:500~1000㎡划分为一个检验批 不足500㎡划分为一个检验批 室内:每50个自然间(大面积房间和走廊抹灰30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
2015-11-19 17:38:53 回复
月色皎洁 4楼
外墙抹灰按面积计算,最大不能超过1000平方米。
2015-11-19 17:07:22 回复
