子路
发帖时间:2019-08-22 16:16:32 楼主
柱高6.1m,截面尺寸500*600,外侧双扣件连接,长边与短边各设置一道对拉螺栓,钢管48*2.7,计算48*2.5,木方50*70,木胶合板14mm。
墙也是一样的,间距调小了也没用
品茗邓文梓
回帖时间:2019-08-23 15:44:56 1楼
看下是不是顶部小梁的悬挑尺寸过大
柱高6.1m,截面尺寸500*600,外侧双扣件连接,长边与短边各设置一道对拉螺栓,钢管48*2.7,计算48*2.5,木方50*70,木胶合板14mm。墙也是一样的,间距调小了也没用 ...阅读全文
子路 2019-08-22 859 1
500X500的柱3m高中间需要设置对拉螺栓? ...阅读全文
东升 2016-05-07 2376 2
品茗安全软件中,扣件式梁模板中增加一根立柱的情况下 受力情况分析(我认为软件计算的结果偏大,中间受力过大 两边受力偏小是可以理解的,但是软件计算值偏差太大,想了解此结果的计算依据)。另若梁侧无板,三根立柱同时作用在主梁钢管上加固后是否可行)? ...阅读全文
晓玩 2014-03-24 4044 2
1、比如梁高1500mm,怎么软件里没有关于“对拉螺栓”水平、竖向设置间距的选项呢? 2、计算简图里,无论是不是需要设置对拉螺栓,简图里都画了…… ...阅读全文
豆豆351 2014-10-16 3196 1
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2816 1
