131313
发帖时间:2019-07-18 10:13:37 楼主
是不是子分部汇总,例如装饰装修的:有吊顶子分部和隔墙分部;吊顶里有2个分项,隔墙有3个分项,用吊顶子分部表格吗,后面再付上吊顶板块面、格栅层分项工程质量验收记录。 还是吊顶项目每个分项分开报,吊顶板块用个一报验表;格栅层用一个报验表,然后就分部报验,分部报验就只是用分部工程质量验收记录就可以了吗
回帖时间:2019-07-25 15:03:55 1楼
分部、子分部、分项的报验表都是自动生成的,每一张表都有一张报验表的,你看软件怎么生成就怎么报了
是不是子分部汇总,例如装饰装修的:有吊顶子分部和隔墙分部;吊顶里有2个分项,隔墙有3个分项,用吊顶子分部表格吗,后面再付上吊顶板块面、格栅层分项工程质量验收记录。 还是吊顶项目每个分项分开报,吊顶板块用个一报验表;格栅层用一个报验表,然后就分部报验,分部报验就只是用分部工程质量验收记录就可以了吗 ...阅读全文
131313 2019-07-18 989 1
以后得每一分项工程,每个分部是不是都做施工方案! ...阅读全文
豆豆509 2016-03-11 2227 1
工程竣工报验单是不是每分项工程各区段或部位完成后都要填写?如二层模板安装完成了,是不是要做这表报监理验收? ...阅读全文
坐飞机的蜗牛 2018-03-07 1537 2
为什么桩基础检验批我新建表格完成后,那个分项工程没有自动生成?以前旧的软件版本都可以自动生成 ...阅读全文
豆豆128 2016-07-14 2103 0
分部验收时是不是还得做子分部验收 就是“分部(子分部)工程质量验收记录表”这张表也得做子分部验收? ...阅读全文
专属 2015-11-04 2791 2
