坐飞机的蜗牛
发帖时间:2018-03-07 17:15:06 楼主
工程竣工报验单是不是每分项工程各区段或部位完成后都要填写?如二层模板安装完成了,是不是要做这表报监理验收?
回帖时间:2018-03-08 08:38:28 1楼
工程竣工报验单是单位工程竣工交工验收时做的
  • 云中飞鹤2018-03-08 08:38:57回复
    监理报验单是每个检验批都要做的
回帖时间:2018-03-07 17:20:12 2楼
工程可分为单位、分部、分项、检验批等,跟“竣工”两个字挂钩的一般为工程竣工(就是所有的活都干完了),像你说的:如二层模板安装完成了,要做报验表报监理验收即可(也就是最小的检验批报验)。
工程竣工报验单是不是每分项工程各区段或部位完成后都要填写?如二层模板安装完成了,是不是要做这表报监理验收? ...阅读全文
坐飞机的蜗牛 2018-03-07 1543 2
是不是子分部汇总,例如装饰装修的:有吊顶子分部和隔墙分部;吊顶里有2个分项,隔墙有3个分项,用吊顶子分部表格吗,后面再付上吊顶板块面、格栅层分项工程质量验收记录。 还是吊顶项目每个分项分开报,吊顶板块用个一报验表;格栅层用一个报验表,然后就分部报验,分部报验就只是用分部工程质量验收记录就可以了吗 ...阅读全文
131313 2019-07-18 993 1
检验批的报验单是不是不用送档案馆的? ...阅读全文
斷筆書聲 2014-08-01 3255 2
是不是什么部位都要做现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(包括垫层、底板之类的)。 ...阅读全文
豆豆406 2015-11-19 3351 3
基础验收点软件里面的一次性汇总,分项工程质量验收记录表里面的部位/区段显示的是检验批编号,我是不是要把编号改成具体的部位? ...阅读全文
明天你好 2017-06-19 3331 1
