一个文件目录下,能不能同时新建二个以外工程,工程属性分别设置好?
790
1、一个文件目录下,能不能同时新建二个以外工程,工程属性分别设置好?
2、比如工程一的塔吊基础参数全部设置好了,工程二是类似的,工程一的塔吊计算模块能不能复制到工程二中,软件试了一下,只能在同一工程内复制?
这个暂时不能,后期改进。
1、一个文件目录下,能不能同时新建二个以外工程,工程属性分别设置好?2、比如工程一的塔吊基础参数全部设置好了,工程二是类似的,工程一的塔吊计算模块能不能复制到工程二中,软件试了一下,只能在同一工程内复制? ...阅读全文
王建国 2019-07-06 790 1
品茗能不能一个工程里面分开A栋B栋这样的?怎么操作? ...阅读全文
神燊燊 2018-07-21 1369 1
我问的是,比如我新建了某1大厦的工程 ,填了表格,然后我又另外新建了某2大厦的工程,这时界面就是某2大厦的工程的界面,没有新建了某1大厦的工程的,能否同时这2个工程 文件在工程概况中都显示出来呢 ...阅读全文
豆豆563 2015-12-20 3355 2
能不能把一个表格拆分开两个用,怎么拆分 ...阅读全文
莫离 2018-09-05 1385 4
能不能复制一幢楼的一个分部到另外一个里面 ...阅读全文
麦売 2016-03-06 4108 11
