能不能复制一个分部到另外一幢楼的分部
4341
11
能不能复制一幢楼的一个分部到另外一个里面
这样,二号楼就新建完成了。
当然,有些表格并不是我们所有的子单位都需要的,可能只有一号楼需要,那么,我们只需要到同步编辑中将2#楼的勾去掉,只勾选需要新建表格的子单位工程即可
以上是采用复制功能做的,还可以把两栋楼列为两个子单位工程,通过同步编辑,一个子单位工程做好一张表格,另一个同步增加:
第一步:新建工程时,同时新建子单位工程
3.4及之前版本的资料软件必须在新建工程的时候就把子单位新建上去,否则后续无法增加,也无法使用同步编辑功能。
第三步:点击确认按钮,完成子单位的新建
第二步:输入子单位工程名称:例如品茗大厦2#楼,并且勾选复制选项,并且选择被复制的对象,品茗大厦1#楼。
第一步:点击新建子单位按钮
例如,现在有一个工程品茗大厦。这幢大厦分1#楼,2#楼两幢楼,我现在已经完成了1#楼的所有表格,现在需要把表格再复制一份到2#楼,就这个问题,小编教大家该如何操作。
能不能复制一幢楼的一个分部到另外一个里面...阅读全文
麦売 2016-03-06 4341 11
如何把一个工程复制到另外一个工程...阅读全文
豆豆144 2015-06-08 6159 2
求解决,在做资料过程中,电脑突然停电了,然后开机,打开资料,显示出错了,做过的那一幢楼的都打不开了?...阅读全文
飞天 2013-07-06 3013 1
能不能把一个表格拆分开两个用,怎么拆分...阅读全文
莫离 2018-09-05 1523 4
品茗能不能一个工程里面分开A栋B栋这样的?怎么操作?...阅读全文
神燊燊 2018-07-21 1455 1
