能不能复制一个分部到另外一幢楼的分部
麦売 - 2016-03-06 08:11:47 4749 11
能不能复制一幢楼的一个分部到另外一个里面
这样,二号楼就新建完成了。
当然,有些表格并不是我们所有的子单位都需要的,可能只有一号楼需要,那么,我们只需要到同步编辑中将2#楼的勾去掉,只勾选需要新建表格的子单位工程即可
2016-03-07 17:25:00 回复
云中飞鹤 2楼
2016-03-07 17:24:42 回复
云中飞鹤 3楼
以上是采用复制功能做的,还可以把两栋楼列为两个子单位工程,通过同步编辑,一个子单位工程做好一张表格,另一个同步增加:
方法/步骤
第一步:新建工程时,同时新建子单位工程
3.4及之前版本的资料软件必须在新建工程的时候就把子单位新建上去,否则后续无法增加,也无法使用同步编辑功能。
2016-03-07 17:24:03 回复
云中飞鹤 4楼
第三步:点击确认按钮,完成子单位的新建
2016-03-07 17:23:27 回复
云中飞鹤 5楼
第二步:输入子单位工程名称:例如品茗大厦2#楼,并且勾选复制选项,并且选择被复制的对象,品茗大厦1#楼。
2016-03-07 17:23:07 回复
云中飞鹤 6楼
法/步骤
第一步:点击新建子单位按钮
2016-03-07 17:22:48 回复
云中飞鹤 7楼
例如,现在有一个工程品茗大厦。这幢大厦分1#楼,2#楼两幢楼,我现在已经完成了1#楼的所有表格,现在需要把表格再复制一份到2#楼,就这个问题,小编教大家该如何操作。
2016-03-07 17:22:28 回复
云中飞鹤 8楼
可以复制,也可以导出后再导入新的工程里
2016-03-06 10:34:52 回复
GB50300 9楼
可以把原先做的一个单位工程复制出来,在工程概况中对工程名称等进行修改即可,你可以根据自己需要的表格进行做资料。
2016-03-06 10:19:08 回复
曼陀罗 10楼
是的,添加到我的资料之后,可以复制到任一工程,要注意的是,在复制之前,要给他指定一个去向,拘具体就是先点击工程里的一个节点,再进行复制。
2016-03-06 08:39:00 回复
