无名吧
发帖时间:2019-04-21 17:14:59 楼主
关于建筑施工现场 招标采购的计划谁有  比较详细的在各个工序施工前的表格
回帖时间:2019-04-29 15:31:56 1楼
各个项目都不一样,有业主甲供采购、有施工单位采购,按照项目具体情况采购
回帖时间:2019-04-22 08:22:54 2楼
这个没有固定的格式的----自己做个表格就行了的
  • 无名吧2019-04-24 22:46:37回复
    主要是内容,大概提前多少天该做招采工作 主要是内容,大概提前多少天该做招采工作
关于建筑施工现场 招标采购的计划谁有 比较详细的在各个工序施工前的表格...阅读全文
无名吧 2019-04-21 940 2
施工现场平面图如何导入CAD。...阅读全文
竹风吟月 2015-11-17 2408 3
钢筋可分为受力筋、箍筋、架立筋、分布筋等多种类型,在建筑中起着“骨架”的作用。其施工质量至关重要,今天我们总结了施工现场常见的钢筋问题,赶紧右上角收藏吧。 基础常见错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。 2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。 3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。 4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。 5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。 6、承台按规范是不缩减的,设计“优化”按独立基础构造搞成缩减,这属于设计的偷工减料。 7、筏板封边构造没按规范和设计,擅自设置筏板上下纵筋弯折长度。 8、筏板纵筋接头设置在后浇带内(纵筋接头不宜设置在后浇带位置)。 9、接桩钢筋并在一块。 柱常见错误 1、顶层边柱均未设置弯折,11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》规定是当采用柱外搭接时,柱外侧可不弯折,但柱内侧钢筋当梁高度小于锚固时均要求弯折。 2、顶层中柱弯折,顶层中柱纵筋如果在梁内满足直锚就不需要弯折。 ...阅读全文
酱汁儿肉 2018-09-04 1856 1
品茗安全计算全模块里面,施工现场临时用电不能直接生成方案只生成组织设计么?...阅读全文
方康达 2018-06-01 5604 3
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 634.40A...阅读全文
雄霸天下 2016-05-12 2248 1
