施工现场临时用电
5141
3
品茗安全计算全模块里面,施工现场临时用电不能直接生成方案只生成组织设计么?
记住一个考点:在所有的专项方案中,唯独临电应叫做临电施工组织设计(而非临电专项方案)
品茗安全计算全模块里面,施工现场临时用电不能直接生成方案只生成组织设计么? ...阅读全文
方康达 2018-06-01 5141 3
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 634.40A ...阅读全文
雄霸天下 2016-05-12 2085 1
总配电箱分出3个支线,每根支线电流约390,三根支线一起计算显示电流超了,现场不应该是总配电箱上分三根线嘛?电缆互不连接的为啥会超? ...阅读全文
夜 2021-01-06 826 1
为什么电线导线与规范不吻合,如模版导线VV-3X10+2X6,但施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005第5.1.8条规定PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时,其最小截面应符合:相线芯线截面S小于或等于16时,PE线最小截面应等于相线截面;相线截面S大于16小于35时,PE线最小截面不小于16;相线截面S大于35时,PE线最小截面 ...阅读全文
唐伯虎点蚊香 2016-11-14 2888 0
对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2) S≤16 S 16 S>35 ...阅读全文
唐伯虎点蚊香 2016-11-09 2686 2
