关于施工现场临时用电施工组织设计计算
唐伯虎点蚊香 - 2016-11-09 19:39:20 3087 2
 对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:
相线芯线截面S(mm2)                           PE线最小截面(mm2)
     S≤16                                                             S
  16<S≤35                                                         16
   S>35                                                              S/2
规范已明文规定 ,为什么计算选线时出现以下错误:
3号照明分箱进线及进线开关的选择
    i)计算电流
    Kx=0.7,Cosφ=0.9
    Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4.1/(1.732×0.38×0.9)=4.85A
    该分箱下最大组线电流Ijs=21.43A
    两者中取大值Ijs=21.43A
    ii)选择导线
    选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。
    iii)选择电气设备
    选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。
是不是我的设置有问题?
随遇而安 1楼
应该是VV-3*10+2*10
2016-11-14 14:40:31 回复
  • 唐伯虎点蚊香
    2016-11-14 20:09:09
    可是模版里面有VV-3*10+2*10导线呀!,其它的导线也一样。
  • 唐伯虎点蚊香
    2016-11-14 20:20:51
    可是模版里面没有VV-3*10+2*10导线呀!,其它的导线也一样。
mya 2楼
看不出有什么地方和规范冲突的
2016-11-10 09:02:12 回复
  • 唐伯虎点蚊香
    2016-11-10 11:47:25
    规范已规定PE线的最小截面:相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2) S≤16 S 1635 S/2 为什么计算时出现 选择VV-3×10+2×6,应该为VV-5*10才对呀
  • 唐伯虎点蚊香
    2016-11-10 11:56:00
    方便可以电话勾通不?
