随遇而安
发帖时间:2011-07-02 20:21:25 楼主
模板支架尺寸取值:纵向及横向尺寸取值,纵向是否取梁的长度,多跨,横向尺寸是否取值梁两侧立杆的间距,还是别的
aijun12321
回帖时间:2011-07-04 15:42:04 1楼
此问题请参看此回答
fany
回帖时间:2011-07-04 09:23:01 2楼
一次性整体浇筑的矩形尺寸,按悬停提示。
模板支架尺寸取值:纵向及横向尺寸取值,纵向是否取梁的长度,多跨,横向尺寸是否取值梁两侧立杆的间距,还是别的...阅读全文
随遇而安 2011-07-02 3838 2
本工程内梁为500*1500,跨度为7.8米,模板支架尺寸(纵向和横向尺寸)怎么设置?...阅读全文
吕佳阳 2012-08-27 4961 2
GB50666,附录A,表A.0.1中,选用木模板,有梁,层高6m1、取值是0.5吗?2、不用累加其他值吗?3、楼层低于4米的情况下,就选用0.75吗?4、为什么楼层越低系数越大呢?...阅读全文
逗逗账号 2020-02-28 1351 1
再次求教各位老师,我们浇筑地下室顶板的时候,水平泵管是直接架在地下室顶板上面,然后再用布料机浇筑混凝土,那么如果我按国标GB51210-2016规范在计算板模板的时候,在取施工荷载标准值的时候,可不可以在施工荷载标准值那里直接取4KN,然后其他可变荷载标准值那里不勾选不用取值,因为根据JGJ162-2008规范中针对于布料机还是直接取的4KN,还是我在施工荷载标准值那里取4KN之后,还需要在其他可变荷载标准值那里勾选,然后再根据布料机自重乘1.35的系数填上去,如果这样的话,我的其它可变荷载标准值那一栏中,荷载就可能会取到10多KN去了。这个具体怎么取值呀?各位大神,我都纠结了好几天了,请给我老师和大神指点一下。...阅读全文
豆豆305 2019-01-02 2489 3
如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)×0.15kN/m÷1m=1.05kN/m2,对吗?参考了一些资料,说的是超过部分按照0.15kN/m,但是4,m之内取值0.75的单位是kN/m2,超过部分按照0.1~0.2kN/m,这个单位没法统一啊?...阅读全文
xy 2018-07-08 5851 2
