模板支架板模板中有布料机时的参数取值2?
豆豆305 - 2019-01-02 13:19:52 2867 3
再次求教各位老师,我们浇筑地下室顶板的时候,水平泵管是直接架在地下室顶板上面,然后再用布料机浇筑混凝土,那么如果我按国标GB51210-2016规范在计算板模板的时候,在取施工荷载标准值的时候,可不可以在施工荷载标准值那里直接取4KN,然后其他可变荷载标准值那里不勾选不用取值,因为根据JGJ162-2008规范中针对于布料机还是直接取的4KN,还是我在施工荷载标准值那里取4KN之后,还需要在其他可变荷载标准值那里勾选,然后再根据布料机自重乘1.35的系数填上去,如果这样的话,我的其它可变荷载标准值那一栏中,荷载就可能会取到10多KN去了。这个具体怎么取值呀?各位大神,我都纠结了好几天了,请给我老师和大神指点一下。
爱瑞瑞 1楼
如果布料机放在楼板上,需要根据布料机的支座面积计算荷载,具备增加支撑
2019-01-16 14:24:22 回复
云中飞鹤 2楼
施工荷载按6.0KN来计算
2019-01-03 11:08:08 回复
就爱吃苹果 3楼
看你依据的规范来,依据是162规范,就是4+4;依据是1210规范,就是自重*1.35
2019-01-03 10:43:52 回复
