bty
发帖时间:2013-01-24 12:21:52 楼主
我用品茗安全软件2010设计梁侧模板时,输入梁截面尺寸的梁高,软件提示要调整数据,我不知问题症结所在,请高人指教
博乐
回帖时间:2013-01-24 13:06:08 1楼
您好,具体提示什么?最好能提供一个详细截图。我们安全计算软件已经升级到2013版本,您可以联系当地代理商进行升级。如有其它疑问,您也可以直接拨打我们服务电话0571-56665700-8008联系我们。
我用品茗安全软件2010设计梁侧模板时,输入梁截面尺寸的梁高,软件提示要调整数据,我不知问题症结所在,请高人指教 ...阅读全文
bty 2013-01-24 3115 1
检验批生成的数据怎么变成整数?不要小数点? ...阅读全文
豆豆470 2016-03-14 2844 4
40米高双排脚手架选择钢丝绳卸荷,快速计算时,软件提示“卸荷点水平间距必须是纵距的整数倍”,是什么意思?怎样进行整数倍设置? ...阅读全文
枫叶红 2012-10-19 8312 2
解决办法 电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确: (1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表; (2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的 ...阅读全文
镜湖微雨 2015-10-20 5821 2
在操作学习数据中存为示例数据时弹出了一个“错误提示”框,怎么存为示例数据不能操作呢,请教高手 ...阅读全文
妮妮 2012-08-10 3400 1
