淡定人生blue star
发帖时间:2013-01-14 15:33:56 楼主
如何设置模板的方向
问题补充:
列如页面有竖改为横
我被我的机智吓到了
回帖时间:2013-01-15 08:50:02 1楼
您好,软件中大部分表格都是默认竖向的,如果需要横向打印,首先点击表格编辑上面的打印机小图标,然后点击页面设置,弹出的对话框中选择打印机选项卡,选择横向打印,点击确定后,可以看到软件表格大约下半部分的地方会出现蓝色的虚线,表明表格超页,需要把超出的那部分表格进行移动修改,编辑成横向的,如果超出部分有学习数据,或者评定,可能还需要重新进行评定的配置!
一般表格都是按照规范来编制的,我们也不推荐和建议修改表格,如有疑问,请致电 0571-56665700 详询!
品茗客服1
回帖时间:2013-01-15 08:43:47 2楼
是资料表格的模板吗,软件的格式是可以自动选择的。在表格编辑状态点一下显示行标和列标即可对表格进行拖拉编辑。
如何设置模板的方向问题补充:列如页面有竖改为横...阅读全文
淡定人生blue star 2013-01-14 3837 2
问题一:板模板(扣件式)计算的参数里有关于主梁布置方向:1平行立杆纵向方向;2垂直立杆纵向方向;以上两种,在什么情况下,哪种具有优势 ?问题二:满堂钢管扣件式脚手架支撑,对于剪刀撑的设置,什么情况下设置普通型?什么情况下设置加强型?对于《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008和J《GJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 两个规范对剪刀撑的设置有些出入:一个是JGJ162-2008里的6.2.4第5点在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔 10m 左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为 4~6m;二是《GJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》里的第6.9.3第1条在架体外侧周边及内部纵、横向每 5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为 5m~8m。...阅读全文
公子克 2018-09-11 12624 2
模板可以设置横向吗...阅读全文
新手 2018-02-06 1989 2
为什么;;梁支撑脚手架底部主梁不能够沿梁长度方向设置?为什么软件里面cad是横向布置?主梁不应该是比小梁长吗?...阅读全文
豆豆855 2021-05-03 737 1
阳角B计算中内锚固点坐标Y方向选不了,与实际工程不符合...阅读全文
复活节 2015-07-31 3550 1
