品茗板模板(扣件式)主梁布置方向及剪刀撑设置的问题解答
公子克 - 2018-09-11 23:01:00 12762 2
问题一:
板模板(扣件式)计算的参数里有关于主梁布置方向:1平行立杆纵向方向;2垂直立杆纵向方向;
以上两种,在什么情况下,哪种具有优势 ?
问题二:
满堂钢管扣件式脚手架支撑,对于剪刀撑的设置,什么情况下设置普通型?什么情况下设置加强型?
对于《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008和J《GJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 两个规范对剪刀撑的设置有些出入:
一个是JGJ162-2008里的6.2.4第5点在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式剪刀撑;中间在纵横向应每隔 10m 左右设由下至上的竖向连续式的剪刀撑,其宽度宜为 4~6m;
二是《GJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》里的第6.9.3第1条在架体外侧周边及内部纵、横向每 5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为 5m~8m。
爱瑞瑞 1楼
问题1:1平行立杆纵向方向;2垂直立杆纵向方向;可能需要根据板的截面尺寸和现场主次龙骨材料来决定,以实际使用材料根数少为原则,提高工作效率;
问题2:普通剪刀撑和加强型剪刀撑,就是区别于立杆的步距,奖JGJ130-2011,6.9.3条。
问题3:现场执行,可能按照更为严格的执行;或者按照领域来选择。
2018-09-12 16:39:57 回复
  • 公子克
    2018-09-15 00:55:10
    第二条按立杆间距来区分,感觉上不太对,规范上加强型的间距是0.4*0.4~1.2*1.2属于加强型,但在满堂支撑架上,又有多少能用到1.2*1.2以上间距的呢?请问你的见解呢?
  • 豆豆639
    2020-12-13 10:43:53
    请问,平行立杆纵向方向、垂直立杆纵向方向怎么理解,这两个方向想象不出来啊
云中飞鹤 2楼
第一,这个按地区搭设习惯来定
第二|加强型和普通型是按立杆间距来区分的
第三\二者是不同的规范,其基于的实验模型不同,你按那个规范来计算,就按那个规范来确定构造
2018-09-12 08:10:37 回复
  • 公子克
    2018-09-12 15:16:16
    谢谢前辈回答的问题,对于问题二,按立杆间距来区分的,这个能详细些说明吗?因为我在百度上找了很久,也找不到答案
  • 公子克
    2018-09-15 00:53:53
