conman
发帖时间:2011-05-04 12:00:22 楼主
与风荷载在同面计算单元立杆数如何定,有些人直接定20和10
aijun12321
回帖时间:2011-05-04 15:28:46 1楼
浙江省标模板软件中,根据风荷载作用方向,由界面中输入的模板支架纵向(横向)长度除以支架的纵距(横距)。
例如:风荷载沿模板支架横向作用时,模板支架横向长度除以支架的横距。
与风荷载在同面计算单元立杆数如何定,有些人直接定20和10...阅读全文
conman 2011-05-04 4241 1
V7.8超高支模计算软件八、立柱验算数据中—— 3、稳定性验算1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNR2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNNut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2符合要求!2) 组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN问题1:组合风荷载时的立杆轴力真的会比不组合风...阅读全文
老应 2017-05-31 4150 1
模板计算选择扣件式斜立杆为什么默认不考虑风荷载? 风荷载一栏是灰色的,点都点不进去...阅读全文
小田所 2016-07-08 2255 1
最近做了高支模一个方案,立杆在地下室楼顶板上的;专家提出:在地下室顶板上放置立杆,你如何判定立杆在地下室顶板上能满足要求;是否以后再浙江省模板计算软件中,添加在楼板上验算荷载的方法。...阅读全文
诱惑的世界 2010-08-24 5235 2
2、风荷载验算 1) 模板支架风荷载标准值计算 la=0.75m,h=1.8m,查《规程》表4.2.7得φw=0.166 因风荷载沿模板支架横向作用,所以b=la=0.75m,b/h=0.75/1.8=0.417 通过插入法求η,得η=0.95 μzω0d2=1.77×0.5×0.0482=0.002,h/d=1.8/0.048=37.5 通过插入法求μs1,得μs1=1.198 因此μstw=φwμs1(1-ηn)/( 1-η)=0.166×1.198×(1-0.9570)/(1-0.95)=3.868 μs=φwμstw=0.166×3.868=0.642 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2 2) 整体侧向力标准值计算 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m20.166×3.868=0.642 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×0.642×0.5=0.398kN/m2 2) 整体侧向力标准值计算 ωk=0.7μzμsω0=0.7×1.77×1×0.5=0.62kN/m21、查《规程》表4.2.7得φw=0.166?表中最小纵距为1.2m,这个φw=0.166如何计算出来的2、通过插入法求η,得η=0.9...阅读全文
随遇而安 2014-04-03 3647 2
