26
发帖时间:2019-03-26 10:21:53 楼主
1)土钉采用三级钢22的钢筋土钉(三级钢)或φ48钢管土钉,土钉设计抗拔力要求:填土4KN/m,其余土层为8 KN/m。
2)土钉施工要分层施工,完成施工48h后可开挖下一层土方。
3)在机械开挖后,应辅以人工修整坡面使坡面平整。
4)土钉孔深允许偏差100mm,孔位允许偏差100mm。
5)土钉的注浆相关要求,水泥采用普通硅酸盐水泥42.5R(P·O42.5R),水灰比宜为0.5,水泥用量不少于25 kg/m。
6)面层喷射混凝土强度等级C20,厚度100mm,挂Φ8.0钢筋网200X200。
7)喷射混凝土面层采用普通硅酸盐水泥42.5R(P·O42.5R),喷射骨料采用砂石料,水泥:砂:石为1:2:2,喷料应搅拌均匀,随拌随用。
好吃哦
回帖时间:2019-04-04 16:33:04 1楼
1锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录表
2钢筋网工程检验批质量验收记录
3喷射砼工程检验批质量验收记录
4土钉墙土钉钢筋安装记录表
5隐蔽工程验收记录表
6喷射砼施工记录表
7材料物资报验
  • 262019-04-10 16:52:03回复
    非常感谢.。。。。非常非常感谢 非常感谢.。。。。非常非常感谢
(1)土钉采用三级钢22的钢筋土钉(三级钢)或φ48钢管土钉,土钉设计抗拔力要求:填土为4KN/m,其余土层为8 KN/m。(2)土钉施工要分层施工,完成施工48h后可开挖下一层土方。(3)在机械开挖后,应辅以人工修整坡面使坡面平整。(4)土钉孔深允许偏差100mm,孔位允许偏差100mm。(5)土钉的注浆相关要求,水泥采用普通硅酸盐水泥42.5R(P·O42.5R),水灰比宜为0.5,水泥用量不少于25 kg/m。(6)面层喷射混凝土强度等级C20,厚度100mm,挂Φ8.0钢筋网200X200。(7)喷射混凝土面层采用普通硅酸盐水泥42.5R(P·O42.5R),喷射骨料采用砂石料,水泥:砂:石为1:2:2,喷料应搅拌均匀,随拌随用。...阅读全文
26 2019-03-26 1355 1
垫层应该做那几个表格...阅读全文
253349487 2020-01-10 857 2
沥青道路侧石要做那几个检验批及隐蔽...阅读全文
新手mj 2021-01-23 950 2
一层回填土地面需要做那几个表格,也可以说是地坪不???内配8@200钢筋网的...阅读全文
陌默 2015-10-05 2953 2
放线简图突出那几个点?标高抄测说明写什么?...阅读全文
@you 2019-03-08 1415 2
