陌默
发帖时间:2015-10-05 16:32:30 楼主
一层回填土地面需要做那几个表格,也可以说是地坪不???内配8@200钢筋网的
GB50300
回帖时间:2015-10-05 17:18:55 1楼
首先回填土:回填土检验批,隐蔽验收,环刀试验。地坪:钢筋加工、安装、隐蔽验收、水泥混凝土检验批。
  • 陌默2015-10-05 18:07:20回复
    这里是基础柱浇好 回填一次——然后砖胎膜,浇一层梁——再回填——浇垫层——再浇一层结构板——回填——楼地面,这样回填是三次都要做吗,是不是有点多了
  • GB503002015-10-05 18:29:12回复
    按照规范300mm一层回填土,
  • 陌默2015-10-05 19:00:19回复
    这是回填在里面的,不是基坑四周那个回填土,像基础柱浇好,每根柱子的四周先填平到柱顶标高,再浇垫层,砌砖模,浇一层梁,在梁内部回填到梁顶,浇一层板,再回填到正负零,是不是每次回填都做检验批呢
  • GB503002015-10-05 20:05:27回复
    这种情况个人建议是做一次检验批
  • 云中飞鹤2015-10-06 08:25:39回复
    回填土是分层的,那么每层基土就要做一个检验批,去一次养的-----注意是按地面分部要求,按间数抽取,不是按地基基础分部要求抽取的
回帖时间:2015-10-05 16:52:37 2楼
土方回填、钢筋、以及混凝土垫层及混凝土施工相应表格
  • 陌默2015-10-05 17:03:54回复
    装饰装修里的建筑地面,那张水泥混凝土面层要做不???这里是一层结构板-0.6m,然后土回填到正负零,算是地坪吧
  • 云中飞鹤2015-10-05 17:11:58回复
    混凝土面层指的是直接压光不再另作面层的做法,具体是不是要做这个,要看设计是如何设计的,如果有砂浆面层,就不用做这个了。
  • 陌默2015-10-05 17:24:36回复
    还要精装修的,那这张表应该不做了,这四周一圈还有翻边的,钢筋是预留好的,那原材、加工、连接、安装不必做了是吧,钢筋隐蔽要不要的
  • 云中飞鹤2015-10-06 08:22:26回复
    只是面层不需要做了,其他的原材料,加工,连接,安装隐蔽都还是要做的
  • 陌默2015-10-06 09:59:27回复
    这是之前预留做好的钢筋也还要做钢筋原材、加工、连接、安装吗?就是外观质量什么的都做,那是算基础、还是主体检验批呢
  • 云中飞鹤2015-10-06 10:22:11回复
    算是地面,我说的是隐蔽项目要做,不是检验批
  • 云中飞鹤2015-10-06 10:24:47回复
    就是说隐蔽单中要把原材料,加工安装的检验内容写进去-----试块按地面分部要求留,没有外观检查等混凝土分项
  • 陌默2015-10-06 12:13:34回复
    那地坪就是一份钢筋检验批加隐蔽、浇捣令,然后你说算地面,地面检验批是那张表格
  • 云中飞鹤2015-10-06 12:51:31回复
    地面垫层----找平层检验批
一层回填土地面需要做那几个表格,也可以说是地坪不???内配8@200钢筋网的 ...阅读全文
陌默 2015-10-05 2751 2
回填土隐蔽资料怎么做 ...阅读全文
xiaohan 2017-05-28 2788 1
回填土要做密实度、环刀实验以及土工击实这三个试验么?我真的搞不懂呢,哪位帮我看看,谢谢啦 ...阅读全文
皮皮猪 2015-09-28 4803 2
垫层应该做那几个表格 ...阅读全文
253349487 2020-01-10 739 2
有没有人啊 ...阅读全文
考拉 2019-02-16 1824 5
