我爱巧克力76
发帖时间:2019-03-12 12:11:05 楼主
在做排水管道工程时,漏掉两个井没做,发现时想补回去,可是编号已排在最后,能否把编号换回原来的地方
施工小茗
回帖时间:2019-03-18 09:26:10 1楼
只能手动修改哦~
  • 我爱巧克力762019-03-19 11:26:59回复
    嗯,是的,这样好麻烦
在做排水管道工程时,漏掉两个井没做,发现时想补回去,可是编号已排在最后,能否把编号换回原来的地方 ...阅读全文
我爱巧克力76 2019-03-12 908 1
这个检测检查井是要做井筒砖砌井室 与混凝土井室检验批吗 还要不要钢筋工程验收批质量验收记录 ...阅读全文
瑶啊瑶啊瑶 2018-01-18 2074 3
给排水管道工程分项、分部、单位工程如何划分? ...阅读全文
豆豆45 2018-07-26 3588 2
规范里沟槽开挖检验批是土石方分部里的,但品茗软件里怎么是管道土石方与地基分部呢? ...阅读全文
默然- 2022-11-03 907 1
给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008(国标)给、排水管道分部工程:土方工程沟槽开挖验收批质量验收记录沟槽支护验收批质量验收记录 沟槽回填验收批质量验收记录 预制管开槽施工主体结构(金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝类管、化学建材管)管道基础验收批质量验收记录 钢管接口连接验收批质量验收记录 钢管 ...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 1687 0
