给排水管道工程分项、分部、单位工程划分
GB 50268-2008 附录A
单位工程
(子单位工程)
开(挖)槽施工的管道工程、大型顶管工程、
盾构管道工程、浅埋暗挖管道工程、
大型沉管工程、大型桥管工程
分部工程
(子分部工程)
分项工程
验收批
土方工程
沟槽土方(沟槽开挖、沟槽支撑、沟槽回填)、基坑土方(基坑开挖、基坑支护、基坑回填)
与下列验收批对应
管道
主体工程
预制管
开槽施
工结构
金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝土管、化学建材管
管道基础、管道接口连接、管道铺设、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护
可选择下列方式划分:
① 按流水施工长度;
② 排水管道按井段;
③ 给水管道按一定长度连续施工段或自然划分段(路段);
④ 其他便于过程质量控制方法
管渠(廊)
现浇钢筋混凝土管渠、装配式混凝土管渠、砌筑管渠
管道基础、现浇钢筋棍凝土管渠(钢筋、模板、混凝土、变形缝)、装配式混凝土管渠(预制构件安装、变形缝)、砌筑管渠(砖石砌筑、变形缝)、管道内防腐层、管廊内管道安装
每节管渠(廊)或每个流水施工段管渠(廊)
不开槽施工主体结构
工作井
工作井围护结构、工作井
每座井
顶 管
管道接口连接、顶管管道(钢筋混凝土管、钢管)、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护、垂直顶升
顶管顶进:每 100m ;
垂直顶升:每个顶升管
盾 构
管片制作、掘进及管片拼装、二次内衬(钢筋、混凝土)、管道防腐层、垂直顶升
盾构掘进:每 100 环;
二次内衬:每施工作业断面;
垂直顶升:每个顶升管
浅埋暗挖
土层开挖、初期衬砌、防水层、二次内衬、管道防腐层、垂直顶升
暗挖:每施工作业断面;
垂直顶升:每个顶升管
定向钻
管道接口连接、定向钻管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护
每 100m
夯 管
管道接口连接、夯管管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护
每 100m
沉管
组对拼装沉管
基槽浚挖及管基处理、管道接口连接、管道防腐层、管道沉放、稳管及回填
每100m (分段拼装按每段,且不大于100m )
预制钢筋
混凝土沉管
基槽浚挖及管基处理、预制钢筋混凝土管节制作(钢筋、模板、混凝土)、管节接口预制加工、管道沉放、稳管及回填
每节预制钢筋混凝土管
桥 管
管道接口连接、管道防腐层(内防腐层、外防腐层)、桥管管道
每跨或每100m;分段拼装按每跨或每段,且不大于 l00m
附属构筑物工程
井室(现浇混凝土结构、砖砌结构、预制拼装结构)、雨水口及支连管、支墩
同一结构类型的附属构筑物不大于 10 个
注:
1.大型顶管工程、大型沉管工程、大型桥管工程及盾构、浅埋暗挖管道工程,可设独立的单位工程;
2.大型顶管工程:指管道一次顶进长度大于 300m 的管道工程;
3.大型沉管工程:指预制钢筋混凝土管沉管工程;对于成品管组对拼装的沉管工程,应为多年平均水位水面宽度不小于 200m ,或多年平均水位水面宽度 100~200m 之间,且相应水深不小于5 m;
4.大型桥管工程:总跨长度不小于 300m 或主跨长度不小于 100m ;
5.土方工程中涉及地基处理、基坑支护等,可按现行国家标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202 等相关规定执行;
6.桥管的地基与基础、下部结构工程,可按桥梁工程规范的有关规定执行;
7.工作井的地基与基础、围护结构工程,可按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 GB 50204、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 等相关规定执行。
