施工小茗
发帖时间:2019-02-26 13:19:07 楼主
沟槽回填验收批质量验收记录填表范例
沟槽回填验收批质量验收记录填表说明及范例
沟槽回填验收批质量验收记录填表说明
【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008
4.6.3 沟槽回填应符合下列规定:
主控项目
    1 回填材料符合设计要求;
    检查方法:观察;按国家有关规范的规定和设计要求进行检查,检查检测报告。
    检查数量:条件相同的回填材料,每铺筑1000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。
    2 沟槽不得带水回填,回填应密实;
    检查方法:观察,检查施工记录。
    3 柔性管道的变形率不得超过设计要求或本规范第4.5.12 条的规定,管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况;
    检查方法:观察,方便时用钢尺直接量测,不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖拉量测管道变形率;检查记录,检查技术处理资料;
    检查数量:试验段(或初始50m)不少于3处,每100m正常作业段(取起点、中间点、终点近处各一点),每处平行测量3个断面,取其平均值。
    4 回填土压实度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表4.6.3—1、表4.6.3—2的规定。柔性管道沟槽回填部位与压实度见图4.6.3。
一般项目
    5 回填应达到设计高程,表面应平整;
    检查方法:观察,有疑问处用水准仪测量。
    6 回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移:
    检查方法:观察,有疑问处用水准仪测量。
沟槽回填验收批质量验收记录填表范例 沟槽回填验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 4.6.3 沟槽回填应符合下列规定: 主控项目 1 回填材料符合设计要求; 检查方法:观察;按国家有关规范的规定和设计要求进行检查, ...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 2872 0
沟槽支护验收批质量验收记录填表范例 沟槽支护验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 4.6.2 沟槽支护应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定,对于撑板、钢板桩支撑还应符合下列规定: 主控项 ...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 1238 0
沟槽开挖验收批质量验收记录填表范例 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 4.6 质量验收标准4.6.1 沟槽开挖与地基处理应符合下列规定:主控项目 1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻; 检查方法:观察,检查施工记录。 2 地基承载力应满足设计要求; 检查 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-18 3078 0
基坑开挖与回填检验批质量验收记录填表范例 基坑开挖与回填检验批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB 50334-2017) 【条文摘录】 5.2 基坑开挖与回填 主控项目 5.2.1 地基基底不得扰动、浸泡、受冻和超挖,基底土质应符合设计文件的要求 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-19 2417 0
化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、 ...阅读全文
施工小茗 2019-02-26 1996 1
