冒牌货
发帖时间:2019-02-20 16:35:25 楼主
透层检验批质量检验记录填表范例
透层检验批质量检验记录填表说明及范例
透层检验批质量检验记录填表说明
8.5.3 粘层、透层与封层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
      1 透层、粘层、封层所采用沥青的品种、标号和封层粒料质量、规格应符合本规范第8.1节的有关规定。
      检查数量:按进场品种、批次,同品种、同批次检查不应少于1次。
      检验方法:查产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复检报告。
一 般 项 目
      2 透层、粘层、封层的宽度不应小于设计规定值。
      检查数量:每40m抽检1处。
      检验方法:用尺量。
      3 封层油层与粒料洒布应均匀,不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物等现象。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
透层检验批质量检验记录填表范例 透层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 8.5.3 粘层、透层与封层质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 透层、粘层、封层所采用沥青的品种、标号和封层粒料质量、规格应符合本规范第8.1节的有关规定。 检查数量:按进场品种、批次,同品种、同批次检查不应少于1次。 检验方法:查产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复检报告。 一 般 项 目 2 透层、粘层、封层的宽度不应小于设计规定值。 检查数量:每40m抽检1处。 检验方法:用尺量。 3 封层油层与粒料洒布应均匀,不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物等现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。...阅读全文
冒牌货 2019-02-20 1485 0
封层检验批质量检验记录填表范例 封层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 8.5.3 粘层、透层与封层质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 透层、粘层、封层所采用沥青的品种、标号和封层粒料质量、规格应符合本规范第8.1节的有关规定。 检查数量:按进场品种、批次,同品种、同批次检查不应少于1次。 检验方法:查产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复检报告。 一 般 项 目 2 透层、粘层、封层的宽度不应小于设计规定值。 检查数量:每40m抽检1处。 检验方法:用尺量。 3 封层油层与粒料洒布应均匀,不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物等现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。...阅读全文
冒牌货 2019-02-20 2140 0
粘层检验批质量检验记录填表范例 粘层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 8.5.3 粘层、透层与封层质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 透层、粘层、封层所采用沥青的品种、标号和封层粒料质量、规格应符合本规范第8.1节的有关规定。 检查数量:按进场品种、批次,同品种、同批次检查不应少于1次。 检验方法:查产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复检报告。 一 般 项 目 2 透层、粘层、封层的宽度不应小于设计规定值。 检查数量:每40m抽检1处。 检验方法:用尺量。 3 封层油层与粒料洒布应均匀,不应有松散、裂缝、油丁、泛油、波浪、花白、漏洒、堆积、污染其他构筑物等现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。...阅读全文
冒牌货 2019-02-20 2346 0
防眩板检验批质量检验记录填表范例 防眩板检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.10 防眩板质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 防眩板质量应符合设计要求。 检查数量:每种、每批查1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 防眩板安装应牢固、位置准确,遮光角符合设计要求,板面无裂纹,涂层无气泡、缺损。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 3 防眩板安装允许偏差应符合表16.11.10的规定。 表16. 11.10 防眩板安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 防眩板直顺度(mm) ≤8 20m 1 用10线和钢尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5处 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 1333 0
隔离栅检验批质量检验记录填表范例 隔离栅检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16. 11. 7 隔离栅质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 隔离栅材质、规格、防腐处理均应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000件)1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 隔离栅柱(金属、混凝土)材质应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000根)1次。 检验方法:查出厂检验报告或试验报告。 3 隔离栅柱安装应牢固。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离栅允许偏差应符合表16.11.7的规定, 表16. 11.7 隔离栅允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 顺直度(mm) ≤20 20 1 用20m线和钢尺量 ...阅读全文
冒牌货 2019-02-26 2171 0
