施工小茗
发帖时间:2019-01-23 13:15:19 楼主
附录C 给排水管道工程单位工程、分部、分项、检验批划分表
单位(子单位)工程
开(挖)槽施工的管道工程、大型顶管工程、盾构管道工程、浅埋暗挖管道工程、大型沉管工程、大型桥管工程
分部工程(子分部工程)
分项工程
验收批
土方工程
沟槽土方(沟槽开挖、沟槽支撑、沟槽回填)、基坑土方(基坑开挖、基坑支护、基坑回填)
与下列验收批对应
管道
主体工程
预制管
开槽施
工结构
金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝土管、化学建材  管
管道基础、管道接口连接、管道铺设、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护
可选择下列方式划分: ① 按流水施工长度; ② 排水管道按井段; ③ 给水管道按一定长度连续施工段或自然划分段(路段); ④ 其他便于过程质量控制方法
管渠(廊)
现浇钢筋混凝土管渠、装配式混凝土管渠砌筑管渠
管道基础、现浇钢筋棍凝土管渠(钢筋、模板、混凝土、变形缝)、装配式混凝土管渠(预制构件安装、变形缝)、砌筑管渠(砖石砌筑、变形缝)、管道内防腐层、管廊内管道安装
每节管渠(廊)或每个流水施工段管渠(廊)
不开槽施工主体结构
工作井
工作井围护结构、工作井
每座井
顶  管
管道接口 连接、顶管管道(钢筋滋凝土管钢管)、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护、垂直顶升
顶管顶进:垂直顶升:每 100m ; 每个顶升管
盾  构
管片制作、掘进及管片拼装、二次内衬(钢筋、混凝土)、管道防腐层、垂直顶升
盾构掘进:每 100 环;二次内衬:每施工作业断面;垂直顶升:每个顶升管
浅埋暗挖
土层开挖、初期衬砌、防水层、二次内衬、管道防腐层、垂直顶升
每施工作业断面;垂直顶升:每个顶升管
定向钻
管道接口连接、定向钻管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护
每 100m
夯  管
管道接口连接、夯管管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护
每 100m
沉管
组对拼装沉管
基槽浚挖及管基处理、管道接口连接、管道防腐层、管道沉放、稳管及回填
每100m (分段拼装按每段,且不大于100m )
预制钢筋
混凝土沉管
基槽浚挖及管基处理、预制钢筋混凝土管节制作(钢筋、模板、混凝土)、管节接口预制加工、管道沉放、稳管及回填
每节预制钢筋混凝土管
桥  管
管道接口连接、管道防腐层(内防腐层、外防腐层)桥管管道
每跨或每100m;分段拼装按每跨或每段,且不大于 l00m
附属构筑物工程
井室(现浇混凝土结构、砖砌结构、预制拼装结构)、雨水口及支连管、支墩
同一结构类型的附属构筑物不大于 10 个
  注:1.大型顶管工程、大型沉管工程、大型桥管工程及盾构、浅埋暗挖管道工程,可设独立的单位工程;
      2.大型顶管工程:指管道一次顶进长度大于 300m 的管道工程;
      3.大型沉管工程:指预制钢筋混凝土管沉管工程;对于成品管组对拼装的沉管工程,应为多年平均水位水面宽度不小于 200m ,或多年平均水位水面宽度 100~200m 之间,且相应水深不小于5 m;
      4.大型桥管工程:总跨长度不小于 300m 或主跨长度不小于 100m ;
      5.土方工程中涉及地基处理、基坑支护等,可按现行国家标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB 50202 等相关规定执行;
      6.桥管的地基与基础、下部结构工程,可按桥梁工程规范的有关规定执行;
      7.工作井的地基与基础、围护结构工程,可按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范 》 GB 50204、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 等相关规定执行。
给排水管道工程分项、分部、单位工程如何划分?...阅读全文
豆豆45 2018-07-26 3631 2
附录C 给排水管道工程单位工程、分部、分项、检验批划分表 单位(子单位)工程 开(挖)槽施工的管道工程、大型顶管工程、盾构管道工程、浅埋暗挖管道工程、大型沉管工程、大型桥管工程 分部工程(子分部工程) 分项工程 验收批 土方工程 沟槽土方(沟槽开挖、沟槽支撑、沟槽回填)、基坑土方(基坑开挖、基坑支护、基坑回填) 与下列验收批对应 管道主体工程 预制管开槽施工结构 金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝土管、化学建材 管 管道基础、管道接口连接、管道铺设、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护 可选择下列方式划分: ① 按流水施工长度; ② 排水管道...阅读全文
施工小茗 2019-01-23 2064 0
这个检测检查井是要做井筒砖砌井室  与混凝土井室检验批吗   还要不要钢筋工程验收批质量验收记录...阅读全文
瑶啊瑶啊瑶 2018-01-18 2118 3
规范里沟槽开挖检验批是土石方分部里的,但品茗软件里怎么是管道土石方与地基分部呢?...阅读全文
默然- 2022-11-03 970 1
平基厚度是指管道外底到基层与碎石垫层吗还有土弧腋角高度是指管道中心到基层碎石垫层下吗...阅读全文
瑶啊瑶啊瑶 2018-01-09 17421 4
