东方大叔
发帖时间:2019-01-12 12:25:24 楼主
设计的是总配电箱一个总空气开关  下面6个分路  都分别有漏电保护器 和空气断路器, 但是软件画出来总配只有一个漏电一个空气开关   怎么调整啊
 三级配电二级保护  设置的是总配 漏电保护和 开关箱漏电保护
东方大叔
回帖时间:2019-01-15 11:11:27 1楼
多选几个分路
设计的是总配电箱一个总空气开关 下面6个分路 都分别有漏电保护器 和空气断路器, 但是软件画出来总配只有一个漏电一个空气开关 怎么调整啊 三级配电二级保护 设置的是总配 漏电保护和 开关箱漏电保护...阅读全文
东方大叔 2019-01-12 1589 1
越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊...阅读全文
致远su 2013-09-29 3880 1
总配电箱未设置干线,请添加干线?怎么添加?...阅读全文
我心飞扬 2011-06-24 4124 1
工程上可能给出3个不同位置的变压器。我如何在软件中添加额外的配电箱。一次性计算。...阅读全文
猎梦者 2013-04-07 5971 2
因为现场用两台变压器,所以要两个总配电箱...阅读全文
没什么大不了 2015-11-15 4803 3
