猎梦者
发帖时间:2013-04-07 13:57:30 楼主
工程上可能给出3个不同位置的变压器。我如何在软件中添加额外的配电箱。一次性计算。
aijun12321
回帖时间:2013-04-09 15:29:20 1楼
软件按一个个总配进行计算,现场有几个总配就新建几个模块
博乐
回帖时间:2013-04-07 14:11:52 2楼
您好,安全计算软件中的临时用电只能设置一个总配箱,如果您现场是有3个变压器连了3个总配的话,推荐您使用我们的品茗临时用电CAD软件计算。
工程上可能给出3个不同位置的变压器。我如何在软件中添加额外的配电箱。一次性计算。 ...阅读全文
猎梦者 2013-04-07 5773 2
越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊 ...阅读全文
致远su 2013-09-29 3648 1
总配电箱未设置干线,请添加干线?怎么添加? ...阅读全文
我心飞扬 2011-06-24 4016 1
1,如图,配电箱与配电箱的电缆或电线属于哪个子分部?属于电气照明、动力还是供电干线?按图帮忙分析一下,谢谢 ...阅读全文
豆豆793 2022-10-18 926 1
双电源切换箱是属于动力配电箱还是照明配电箱呢 ...阅读全文
小雨点 2016-06-02 4259 1
