中华民工
发帖时间:2019-01-09 22:41:32 楼主
我们地下车库的找平层是5cm细石混凝土,排水沟为明沟,深度为3cm,请教各位,切缝顺排水沟方向要不要避开排水沟,垂直于排水沟方向要不要断开,切缝深度要不要和切到5cm,还是只要切个3cm就行了;另外请问一下考虑地库要走车,找平层5ccm比较薄,要不要建议业主增加钢筋网片。
回帖时间:2019-01-11 08:35:23 1楼
切缝按地面要求去做就行了,至于加不加钢筋网看设计如何要求了
徐二哥
回帖时间:2019-01-10 09:18:17 2楼
切缝的主要目的是让无规则裂缝变有规则裂缝,不好听点就是更加美观。个人理解顺排水沟方向可以避开排水沟,排水沟本来就是薄弱段;垂直方向排水沟不需要断开。至于找平层是否增加钢筋网片可以和业主设计沟通,也算是签证。
我们地下车库的找平层是5cm细石混凝土,排水沟为明沟,深度为3cm,请教各位,切缝顺排水沟方向要不要避开排水沟,垂直于排水沟方向要不要断开,切缝深度要不要和切到5cm,还是只要切个3cm就行了;另外请问一下考虑地库要走车,找平层5ccm比较薄,要不要建议业主增加钢筋网片。 ...阅读全文
中华民工 2019-01-09 1900 2
基础底板砂浆找平层要不要做隐蔽验收,还是直接就做防水隐蔽 ...阅读全文
一瞬 2015-08-18 4504 2
设计是1:N的,但是又要求我们用预拌的,所以就按传统砂浆与预拌砂浆对照表的强度等级做的?这样的屋面找平砂浆要不要留置砂浆试块? ...阅读全文
青布长衫 2018-09-26 1743 1
施工时砌筑排水沟,这个需要砖检测和做检验批资料吗 ...阅读全文
可乐 2016-02-28 4288 6
一、施工依据 屋顶层平面图、建筑总说明等(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、主要施工图纸 屋顶层平面图 建筑总说明① 建筑总说明② 三、施工现场图片 根据验收规范确定:检验批容量单位为m2,按照屋面面积计算。 特别注意:屋面工程各分项工程检验批容量为有限值!最大检验批容量为100 ...阅读全文
Better me 2017-05-25 7820 0
