基础底板砂浆找平层要不要做隐蔽验收,还是直接就做防水隐蔽
4568
2
一瞬2015-08-18 09:15:36回复
砂浆就一个配比没有强度等级的
南方那草児2015-08-18 09:44:42回复
砂浆没等级? 有好吧 我们工地用的就是7.5的
一瞬2015-08-18 10:03:58回复
就直接就是1:2.5水泥砂浆找平
基础底板砂浆找平层要不要做隐蔽验收,还是直接就做防水隐蔽 ...阅读全文
一瞬 2015-08-18 4568 2
请问:1.一般抹灰就做一张抹灰检验批?要不要隐蔽?还找平吗?(搞不明白) 2.涂料的基层刮腻子做资料吗?并且腻子刮好几层,资料要做吗?做那些资料? 涂料要做隐蔽吗? ...阅读全文
瓜怂 2016-04-05 5327 4
设计是1:N的,但是又要求我们用预拌的,所以就按传统砂浆与预拌砂浆对照表的强度等级做的?这样的屋面找平砂浆要不要留置砂浆试块? ...阅读全文
青布长衫 2018-09-26 1803 1
我们地下车库的找平层是5cm细石混凝土,排水沟为明沟,深度为3cm,请教各位,切缝顺排水沟方向要不要避开排水沟,垂直于排水沟方向要不要断开,切缝深度要不要和切到5cm,还是只要切个3cm就行了;另外请问一下考虑地库要走车,找平层5ccm比较薄,要不要建议业主增加钢筋网片。 ...阅读全文
中华民工 2019-01-09 1940 2
请问钢筋隐蔽要不要做分项汇总 ...阅读全文
树夏 2018-10-20 1140 1
