琉口水
发帖时间:2019-01-06 16:13:30 楼主
塔吊不能设置两台,设置两台就超出计算范围……。
回帖时间:2019-01-08 07:45:13 1楼
你把两台塔机串联了吧
回帖时间:2019-01-07 09:02:33 2楼
那是你的设置不对,
塔吊不能设置两台,设置两台就超出计算范围……。...阅读全文
琉口水 2019-01-06 1281 2
问题一:截图1中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,是否需要根据机具数量人为调整组号编号?问题二:截图2中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱计算后可选择最小4平方的线足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器是否要设置,总箱分箱开关箱是不是都要设置漏电保护器?网上如何上传“计算文件”供别人打开查看如问题二这样的问题?问题三;从工地变压器出来分三条主干线,一条是管1、2、3号厂房,一条是管3、4、5号厂房,一条是办公生活区。应如何设置?尤其是生活区。...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-10-26 2500 2
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流:  582.82A...阅读全文
兵哥 2017-06-26 10270 3
临时用电线芯材料只能选择铜,一选择铝就跳出电流超出数据库选择范围,在菜单栏设置中电器元件中只有铜线的参数 没铝线的参数...阅读全文
烈焰 2012-07-16 4403 1
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。1号总配电箱:导线型号 其计算电流:  750.78A1号干线:导线型号 其计算电流:  682.53A...阅读全文
HUI 2018-03-30 6831 4
