枫叶
发帖时间:2018-12-11 16:43:22 楼主
施工电梯在地下室顶板上,计算时,顶板满足不了受力要求,设置钢管脚手架回顶,生成的计算书里,所有力均传至钢管架受力,地下室顶板是不承受的,这样是不是不合理啊
回帖时间:2018-12-13 08:45:24 1楼
这个是按最不利条件计算的哦
回帖时间:2018-12-12 11:38:15 2楼
软件按照最不利情况计算的,但是在这个传力方面确实有很大争议。如果地下室顶板已经28天以后,基本上很少力往下传递了(顶板可承受的范围内)。
施工电梯在地下室顶板上,计算时,顶板满足不了受力要求,设置钢管脚手架回顶,生成的计算书里,所有力均传至钢管架受力,地下室顶板是不承受的,这样是不是不合理啊 ...阅读全文
枫叶 2018-12-11 2013 2
品茗里面关于施工电梯坐落在地下室顶板上的计算,我的地下室顶板恒载设计为28KN/㎡,活载5KN/㎡。但是根据板配筋品茗算出来为为39KN/㎡,计算能够通过,想问一下,这样可以认为施工电梯可以直接放在地下室顶板上吗 ...阅读全文
⭐。。。 2020-07-06 1162 1
地下室顶板防水做法:顶板砼结构自防水-找坡层-找平层-涂抹-防水卷材-聚苯板-保护层,这里的防水属于地基基础分部-地下防水子分部-主体结构防水分项,还是装饰装修-建筑地面-基层铺设中的隔离层? ...阅读全文
一寝梦尘埃 2018-04-17 1813 2
1、我们想在人防地下室顶板上放置人货电梯,电梯总荷载为500KN,人货梯的基础尺寸为5.4x3.5;导轨尺寸为0.8x0.8,我们计划把导轨直接用地脚螺栓固定在地下室顶板上,不做基础了;那么这样算来地下室导轨下每平方的计算荷载是多少?2、品茗计算软件上好像是利用500/5.4*3.5 ...阅读全文
nini 2014-03-10 4198 1
说的基础顶防水是指那一块,顶板防水是只有地下室顶板才有吗 ...阅读全文
高亚娟 2019-09-24 981 6
