范特西
发帖时间:2018-11-15 18:11:55 楼主
本人使用品茗安全计算软件进行施工梯基础验算,有几个参数是搞不到是什么取值的,现在在这里请各位大神解答小弟的几个问题,详情如下:
这是施工升降机的参数;
这是截图简图;
有哪位大神可以告诉我,截图的计算式中,用红笔画起的数值是怎样确定的,谢谢。
回帖时间:2018-11-19 15:23:58 1楼
你把计算结果往前面翻,应该是有的。
本人使用品茗安全计算软件进行施工梯基础验算,有几个参数是搞不到是什么取值的,现在在这里请各位大神解答小弟的几个问题,详情如下:这是施工升降机的参数;这是截图简图;有哪位大神可以告诉我,截图的计算式中,用红笔画起的数值是怎样确定的,谢谢。...阅读全文
范特西 2018-11-15 1045 1
我想问一下:1、立杆顶部步距hd到底是从哪里到哪里的数值?这个在图示中没有找到呢?2、立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a 是哪段距离???上述两个问题,能够用详细的图示进行解答,谢谢。...阅读全文
豆豆351 2014-10-22 3372 1
使用模块:型钢悬挑脚手架(扣件式)连墙件分模块:1.当连墙件布置方式选择“两步两跨”时,立杆计算长度系数μ如何取值?荷载参数分模块:1.”风压高度变化系数μz“中”单立杆稳定性风荷载计算高度”之解释中的最后一句“悬挑梁取悬挑架离地面高度”,此高度指架体顶部还是其他什么位置至地面得高度?悬挑梁分模块:1.“主梁离地高度”的高度指从悬挑钢梁顶部至地面的高度还是从型钢底面至地面的高度?2.当“主梁与建筑物连接方式”选择“锚固螺栓连接”时:2.1.“支撑设置”中”下撑“杆件是通过螺栓连接在下层楼板上还是连接在外墙上?2.2.”下撑“杆件中支撑件上下固定点的垂直距离从哪里计算?是从”主梁“底还是”主梁“顶开始计算?请明确。...阅读全文
小菜鸟 2018-08-05 3761 1
请问脚手架工程里的“搁置主梁验算”的荷载参数表中的“各排立杆传至梁上荷载标准值”和“各排立杆传至梁上荷载设计值”分别对应脚手架计算里的什么内容?...阅读全文
一阵风 2014-12-06 6286 1
地基参数中”地基承载力调整系数“应如何计算或从何得知?悬挑脚手架支杆与拉绳参数中下部支杆布置方式的“平行和共点”能具体详细解释下么,我看了软件帮助还是不理解。...阅读全文
TSY 2010-11-22 22279 2
