小菜鸟
发帖时间:2018-08-05 10:05:43 楼主
使用模块:型钢悬挑脚手架(扣件式)
连墙件分模块:1.当连墙件布置方式选择“两步两跨”时,立杆计算长度系数μ如何取值?
荷载参数分模块:1.”风压高度变化系数μz“中”单立杆稳定性风荷载计算高度”之解释中的最后一句“悬挑梁取悬挑架离地面高度”,此高度指架体顶部还是其他什么位置至地面得高度?
悬挑梁分模块:
1.“主梁离地高度”的高度指从悬挑钢梁顶部至地面的高度还是从型钢底面至地面的高度?
2.当“主梁与建筑物连接方式”选择“锚固螺栓连接”时:
2.1.“支撑设置”中”下撑“杆件是通过螺栓连接在下层楼板上还是连接在外墙上?
2.2.”下撑“杆件中支撑件上下固定点的垂直距离从哪里计算?是从”主梁“底还是”主梁“顶开始计算?请明确。
回帖时间:2018-08-06 12:18:29 1楼
立杆的长度计算系数,与连墙件的布置应该是没有关系的,我记得;第二个应该是顶部。
使用模块:型钢悬挑脚手架(扣件式)连墙件分模块:1.当连墙件布置方式选择“两步两跨”时,立杆计算长度系数μ如何取值?荷载参数分模块:1.”风压高度变化系数μz“中”单立杆稳定性风荷载计算高度”之解释中的最后一句“悬挑梁取悬挑架离地面高度”,此高度指架体顶部还是其他什么位置至地面得高度?悬挑梁分模块:1.“主梁离地高度”的高度指从悬挑钢梁顶部至地面的高度还是从型钢底面至地面的高度?2.当“主梁与建筑物连接方式”选择“锚固螺栓连接”时:2.1.“支撑设置”中”下撑“杆件是通过螺栓连接在下层楼板上还是连接在外墙上?2.2.”下撑“杆件中支撑件上下固定点的垂直距离从哪里计算?是从”主梁“底还是”主梁“顶开始计算?请明确。...阅读全文
小菜鸟 2018-08-05 3659 1
请教:1、塔吊说明书中的工况弯矩就是计算软中的这个倾覆力矩标准值吗?2、起重荷截标准值是不是塔吊的最大吊重60KN?...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2014-11-14 2983 1
最近一直在研究新国标资料,有几个问题向论坛的大神请教:1、扩展基础包不包括垫层及基础短柱?2、检验批表格中只有无筋扩展基础的相对应表格,那±0以下砖砌体结构,那我们这部分是怎么处理?3、地下室的砼柱子,我们该汇总到哪?是基础分项吗?...阅读全文
米兰丶小铁匠 2014-10-03 3081 1
本人使用品茗安全计算软件进行施工梯基础验算,有几个参数是搞不到是什么取值的,现在在这里请各位大神解答小弟的几个问题,详情如下:这是施工升降机的参数;这是截图简图;有哪位大神可以告诉我,截图的计算式中,用红笔画起的数值是怎样确定的,谢谢。...阅读全文
范特西 2018-11-15 988 1
1、结构型式中缺少“钢结构”。2、技术负责人中只能填写一个名字,应设置成能写多人(部分工地有两至三个项目经理)。3、层数里只填写数字,不能使用分格符号,有些工地有好几幢,层数不一样。应设置成“10-25”层。4、总建筑面积里不能使用小数点。希望编程、设计人员能及时改进,方便客户使有用。...阅读全文
游侠666 2010-09-26 3966 1
