yanhuibin
发帖时间:2018-10-29 19:51:37 楼主
结构脚手架和装修脚手架的具体区别是什么,平时搭设的双排落地脚手架,仅供人员上下使用的属于什么类型的脚手架,为什么结构脚手架的荷载标准值更大呢,装修脚手架需要堆放材料,荷载标准值不应该更大吗
和煦
回帖时间:2020-03-05 10:06:22 1楼
结构脚手架和装修脚手架的具体区别是什么
当然结构脚手架跟装修脚手架是同一个脚手架,现在都是等外立面装饰完成后再拆的。如果这样的话,如果按结构脚手架设置,是不是计算是设置2层活动层会比较合理?
和煦
回帖时间:2020-03-05 10:03:39 2楼
结构脚手架和装修脚手架的具体区别是什么
问题是,装修脚手架外墙抹灰时,砂浆直接放在外架上,而且外粉的人都在外架上施工;另外大理石安装,有些大理石也放在外架上。这荷载不比砌墙的砌体轻吧?!
回帖时间:2018-11-19 17:03:08 3楼
结构说的是堆放结构使用的材料,装修脚手架是不允许堆放材料的。
回帖时间:2018-10-30 07:35:23 4楼
结构脚手架是指在架体上堆放砖、砂浆等砌筑材料,并在架体上砌筑的架体------现在几乎没有这种施工方式了
  • yanhuibin2018-10-30 09:35:49回复
    谢谢 谢谢
结构脚手架和装修脚手架的具体区别是什么,平时搭设的双排落地脚手架,仅供人员上下使用的属于什么类型的脚手架,为什么结构脚手架的荷载标准值更大呢,装修脚手架需要堆放材料,荷载标准值不应该更大吗...阅读全文
yanhuibin 2018-10-29 6966 4
什么是结构脚手架和装修脚手架?...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 5122 5
结构脚手架与装修脚手架的区别...阅读全文
豆豆675 2016-01-14 4832 3
具体是怎么区分的啊,脚手架就是起到防护作用,还是装修时贴面砖干挂石材龙骨什么的...阅读全文
枫未眠 2015-08-17 3304 2
满堂架和脚手架的区别...阅读全文
奋斗 2024-09-19 1021 1
