荣锦
发帖时间:2018-10-08 23:06:23 楼主
请问 转换层 超大1400*1800 对楼板的影响   当前施工层每根立杆传递荷载标准值 怎么计算  是否就是我梁计算书中的21.759KN
回帖时间:2018-10-22 13:25:05 1楼
就是上部梁下部支撑立杆的荷载,即上图的21.795
回帖时间:2018-10-09 10:05:00 2楼
 超大梁下部一般也是梁,这个没有办法计算的哦
请问 转换层 超大梁1400*1800 对楼板的影响 当前施工层每根立杆传递荷载标准值 怎么计算 是否就是我梁计算书中的21.759KN ...阅读全文
荣锦 2018-10-08 4615 2
我再计算时,对“每根立杆传递荷载的标准值”是取的梁模板计算书中“立杆验算”中的“稳定性计算”的“立杆最大值”。但是由于立杆最大受力为14.343KN,因此楼盖验算即便是“施工层下设支架层数”选到了4层,但仍然算不过。但是施工层下的4层已经是最底层了。这种情况应该怎么处理?这种情况一定要计算通过才行吗?求解 ...阅读全文
jebiy 2018-03-09 6997 2
模板工程中验算对楼盖影响的立杆传递荷载取值,是取上面楼板还是梁的立杆的值? ...阅读全文
pyy 2016-10-22 2017 1
当前施工层每根立杆传递荷载怎么取值呢 ...阅读全文
叶Tao 2014-11-24 9825 3
一般性楼盖验算中荷载参数栏立杆传递荷载标准值怎么取值? ...阅读全文
豆豆63 2021-03-25 832 2
