JM 吴
发帖时间:2018-10-04 21:04:49 楼主
一条牛腿柱分开两次浇筑混凝土,那试块怎么留置呢
龙舞芳菲
回帖时间:2018-10-08 08:51:35 1楼
那你每次的浇筑方量分别留置啊
一条牛腿柱分开两次浇筑混凝土,那试块怎么留置呢...阅读全文
JM 吴 2018-10-04 2014 1
同个部位的柱子分开两批浇筑,做一个检验批,那试块是做一次好了还是也要做两次。...阅读全文
JM 吴 2018-12-20 1854 3
常用的混凝土两次浇筑接茬处理方法有如下几种。 1、表面凿毛法。即在商品混凝土初凝后,对其需要结合的表面人工进行拉毛、剔毛处理,使表面的浮浆或者松散部分剔除,露出石子粗骨料,然后清洗冲洗干净,提前润湿,当再次浇筑商品混凝土时可刷素水泥浆一道以增强咬合力。2、增加粗骨料法。与表面凿毛处理法效果一样,当结合面大且商品混凝土塌落度过大时,表面浮浆层相应较厚,这时可采用添加粗骨料的方法解决,即将事先准备好的冲洗干净的级配碎石均匀散入浮浆层内,然后重新振捣使石子分散进入商品混凝土表层,这样会使施工缝结合处粗细骨料级配均匀,裹住水泥浆,同样也能达到提高新旧结合面的咬合力和粘结力效果。3、清除浮浆法。当砼体量较小,简单的处理方法是用铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度4、二次开发振捣法。 掌握好时间,在砼初凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。 5、预留插筋法。 当商品混凝土浇筑完毕后1~2 h(根据具体情况,使插入钢筋不下沉为宜)用短钢筋均匀梅花状插入商品混凝土中,插入深度和露出长度满足钢筋锚固规范要求即可。6、栽石法。顾名思义就是在商品混凝土表面将粗骨料石子插入商品混凝土中,具体做法是当商品混凝土浇筑完毕初凝前将碎石插入商品混凝土里面,石子的插入深度约为碎石直径的2/3左右即可,间距可以控制在40~60 mm之间,需要栽...阅读全文
云中飞鹤 2017-12-13 14630 3
混凝土试块留置几组...阅读全文
奋斗 2024-10-25 474 1
请教一下,后浇带的混凝土施工要留同条件试块吗?(地下室底板)...阅读全文
希望 2012-07-17 4192 3
