发帖时间:2017-12-13 10:08:40 楼主
常用的混凝土两次浇筑接茬处理方法有如下几种。
1、表面凿毛法。
即在商品混凝土初凝后,对其需要结合的表面人工进行拉毛、剔毛处理,使表面的浮浆或者松散部分剔除,露出石子粗骨料,然后清洗冲洗干净,提前润湿,当再次浇筑商品混凝土时可刷素水泥浆一道以增强咬合力。
2、增加粗骨料法。
与表面凿毛处理法效果一样,当结合面大且商品混凝土塌落度过大时,表面浮浆层相应较厚,这时可采用添加粗骨料的方法解决,即将事先准备好的冲洗干净的级配碎石均匀散入浮浆层内,然后重新振捣使石子分散进入商品混凝土表层,这样会使施工缝结合处粗细骨料级配均匀,裹住水泥浆,同样也能达到提高新旧结合面的咬合力和粘结力效果。
3、清除浮浆法。
当砼体量较小,简单的处理方法是用铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25 mm,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。
 4、二次开发振捣法。
掌握好时间,在砼初凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。
5、预留插筋法。
当商品混凝土浇筑完毕后1~2 h(根据具体情况,使插入钢筋不下沉为宜)用短钢筋均匀梅花状插入商品混凝土中,插入深度和露出长度满足钢筋锚固规范要求即可。
 6、栽石法。
 顾名思义就是在商品混凝土表面将粗骨料石子插入商品混凝土中,具体做法是当商品混凝土浇筑完毕初凝前将碎石插入商品混凝土里面,石子的插入深度约为碎石直径的2/3左右即可,间距可以控制在40~60 mm之间,需要栽石的面积要占整个接触面积的2/3以上。当商品混凝土初凝后,用铁钩或者钢钎等工具将石子之间商品混凝土表面浮浆层清除,在支设模板之前将其冲洗干净。水平施工缝先铺一层素水泥浆,再铺设一层30~50 mm厚1∶1水泥砂浆或者是商品混凝土界面处理剂,并及时浇筑商品混凝土。
7、连接层处理法。
即我们通常所说的在二次浇筑商品混凝土前在下层结构底部先铺设一层100 mm厚与结构商品混凝土配合比相同的水泥砂浆作为结合层,这样商品混凝土浇筑时就会与砂浆融为一体,裹住浆液,不至于浇筑商品混凝土时产生离析现象和结构表面蜂窝麻面烂根等,上述方法通常用在钢板止水带的连接墙体施工缝处。另外,在结构重要关键部位或者上部荷载较重时也常用高强无收缩灌浆料代替水泥砂浆进行施工缝连接处理。
钓者如佛
回帖时间:2018-01-20 11:23:39 1楼
回帖时间:2017-12-18 13:14:35 2楼
第2个和第6个办法,有具体的出处吗?在某些工程,这两个办法是被严禁的,是属于不符合项。
  • 云中飞鹤2017-12-18 16:17:41回复
    所有的都没有出处,至于是否禁止仁者见仁智者见智 所有的都没有出处,至于是否禁止仁者见仁智者见智
  • 爱瑞瑞2017-12-19 08:30:07回复
    第1个办法很常用,在建筑施工手册中也有的,最后一条浇注砂浆层厚度100mm不妥,最好不要超过50mm,这个在建筑施工手册中也有,也较为常用。 第1个办法很常用,在建筑施工手册中也有的,最后一条浇注砂浆层厚度100mm不妥,最好不要超过50mm,这个在建筑施工手册中也有,也较为常用。
booth
回帖时间:2017-12-13 11:19:35 3楼
常用的混凝土两次浇筑接茬处理方法有如下几种。 1、表面凿毛法。即在商品混凝土初凝后,对其需要结合的表面人工进行拉毛、剔毛处理,使表面的浮浆或者松散部分剔除,露出石子粗骨料,然后清洗冲洗干净,提前润湿,当再次浇筑商品混凝土时可刷素水泥浆一道以增强咬合力。2、增加粗骨料法。与表面凿毛处理法效果一样,当结合面大且商品混凝土塌落度过大时,表面浮浆层相应较厚,这时可采用添加粗骨料的方法解决,即将事先准备好的冲洗干净的级配碎石均匀散入浮浆层内,然后重新振捣使石子分散进入商品混凝土表层,这样会使施工缝结合处粗细骨料级配均匀,裹住水泥浆,同样也能达到提高新旧结合面的咬合力和粘结力效果。3、清除浮浆法。当砼体量较小,简单的处理方法是用铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度4、二次开发振捣法。 掌握好时间,在砼初凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。 5、预留插筋法。 当商品混凝土浇筑完毕后1~2 h(根据具体情况,使插入钢筋不下沉为宜)用短钢筋均匀梅花状插入商品混凝土中,插入深度和露出长度满足钢筋锚固规范要求即可。6、栽石法。顾名思义就是在商品混凝土表面将粗骨料石子插入商品混凝土中,具体做法是当商品混凝土浇筑完毕初凝前将碎石插入商品混凝土里面,石子的插入深度约为碎石直径的2/3左右即可,间距可以控制在40~60 mm之间,需要栽...阅读全文
云中飞鹤 2017-12-13 14421 3
河南郑州的,我们这一栋楼主体是分两次进行验收了,那分部分项也要分两次汇总,验收吗?...阅读全文
缘枫 2019-02-22 4129 3
一条牛腿柱分开两次浇筑混凝土,那试块怎么留置呢...阅读全文
JM 吴 2018-10-04 1963 1
危险源辨识的常用方法...阅读全文
奋斗 2023-12-28 534 1
没有成功,还给扣走100豆豆...阅读全文
豆豆开心 2017-01-03 2176 2
