发帖时间:2018-10-04 16:04:36 楼主
从工长进的加工好的钢构件,还用做钢结构零部件加工检验批吗
韦先生
回帖时间:2018-10-04 17:51:30 1楼
需要的
  • 哈哈2018-12-17 17:10:36回复
    那檩条和系杆、隅撑这类的屋面及墙板都有,怎么出检验批。划分到主体还是屋面 那檩条和系杆、隅撑这类的屋面及墙板都有,怎么出检验批。划分到主体还是屋面
从工长进的加工好的钢构件,还用做钢结构零部件加工检验批吗...阅读全文
2018-10-04 1209 1
经常逛这里,确实学不少东西。 最近公司接了一个在原混凝土基础上进行钢构扩大面积的项目,需要做钢结构资料,以前从未接触该方面的资料,所以像各位大神请教一下,该怎么做。 如果按上图,需要做的资料是不分别是钢结构焊接、零部件加工、钢构件组装、防腐材料涂装这四个检验批。另外想咨询下,钢结构焊接检验批里容量分焊缝多少件、焊缝尺寸多少条、焊接材料多少包,这个该怎么填,同时,看零部件加工检验批里容量分别是加工制作多少件、规格尺寸多少种、加工精度多少面,这个又该怎么填。...阅读全文
豆豆69 2022-12-17 610 1
钢零件加工 检验批里的各处(最小数量和实际数量)应该怎么填写 ?该检验批共2686根管 每个管有两个切割面,需要做拉弯处理。...阅读全文
Mrt、冷少 2017-05-31 1858 0
钢零部件加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢零部件加工检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 4.2钢材 I主控项目 4.2.1钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.2.2对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1.国外进口钢材; 2.钢材混批; 3.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5.设计有复验要求的钢材; 6.对质量有疑义的钢材。 检查数量:全数检查。检验方法:检查复验报告。 Ⅱ一般项目 4.2.3钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处。检验方法:用游标卡尺量测。 4.2.4型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。 4.2.5钢材的表面外观质量除应符合国家现有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1.当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其...阅读全文
Better me 2018-09-30 2433 0
钢零部件加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢零部件加工检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 4.2钢材 I主控项目 4.2.1钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.2.2对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1.国外进口钢材; 2.钢材混批; 3.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5.设计有复验要求的钢材; 6.对质量有疑义的钢材。 检查数量:全数检查。检验方法:检查复验报告。 Ⅱ一般项目 4.2.3钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处。检验方法:用游标卡尺量测。 4.2.4型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。检验方法:用钢尺和游...阅读全文
Better me 2018-09-20 2891 0
