Mrt、冷少
发帖时间:2017-05-31 16:49:43 楼主
钢零件加工 检验批里的各处(最小数量和实际数量)应该怎么填写 ?
该检验批共2686根管 每个管有两个切割面,需要做拉弯处理。
钢零件加工 检验批里的各处(最小数量和实际数量)应该怎么填写 ?该检验批共2686根管 每个管有两个切割面,需要做拉弯处理。...阅读全文
Mrt、冷少 2017-05-31 1857 0
钢零部件加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢零部件加工检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 4.2钢材 I主控项目 4.2.1钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.2.2对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1.国外进口钢材; 2.钢材混批; 3.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5.设计有复验要求的钢材; 6.对质量有疑义的钢材。 检查数量:全数检查。检验方法:检查复验报告。 Ⅱ一般项目 4.2.3钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处。检验方法:用游标卡尺量测。 4.2.4型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。检验方法:用钢尺和游标卡尺量测。 4.2.5钢材的表面外观质量除应符合国家现有关标准的规定外,尚应符合下列规定: 1.当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其...阅读全文
Better me 2018-09-30 2431 0
钢零部件加工检验批质量验收记录表格范例—— 钢零部件加工检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 4.2钢材 I主控项目 4.2.1钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.2.2对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 1.国外进口钢材; 2.钢材混批; 3.板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 4.建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 5.设计有复验要求的钢材; 6.对质量有疑义的钢材。 检查数量:全数检查。检验方法:检查复验报告。 Ⅱ一般项目 4.2.3钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5处。检验方法:用游标卡尺量测。 4.2.4型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5处。检验方法:用钢尺和游...阅读全文
Better me 2018-09-20 2891 0
铝合金零部件边缘加工检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金零部件边缘加工检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010)【条文摘录】7.3边缘加工I 主控项目7.3.1 铝合金零部件,按设计要求需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于1.0mm。检查数量:全数检查。检验方法:检查工艺报告和施工记录。 Ⅱ 一般项目7.3.2 边缘加工允许偏差应符合表7.3.2的规定。检查数量:按加工面数抽查10%,且不应少于3件。检查方法:观察检查和实测检查。...阅读全文
Better me 2018-08-02 1578 0
铝合金零部件切割加工检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金零部件切割加工检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010) 【条文摘录】 【条文摘录】 7.2 切 割 主 控 项 目 7.2.1 铝合金零部件切割面或剪切面应无裂纹、夹渣和大于0.5mm的缺棱。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察或用放大镜及百分尺检查。 一 般 项 目 7.2.2 铝合金零部件切割允许偏差应符合表7.2.2的规定。 检查数量: 按切割面数检查10%,且不应小于3个。 检查方法: 卷尺、游标卡尺、分度头检查。...阅读全文
Better me 2018-08-02 1436 0
