施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 17:00:25 楼主
挖方场地平整岩土开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:
挖方场地平整岩土开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明:
9  土石方工程
    9.1  一般规定
9.1.1  在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土石方开挖。
9.1.2  在土石方工程开挖施工中,应定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护,并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。
9.1.3  土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
9.1.4  平整后的场地表面坡率应符合设计要求,设计无要求时,沿排水沟方向的坡率不应小于2‰,平整后的场地表面应逐点检查。土石方工程的标高检查点为每100m²取1点,且不应少于10点;
土石方工程的平面几何尺寸(长度、宽度等)应全数检查;土石方工程的边坡为每20m取1点,且每边不应少于1点。土石方工程的表面平整度检查点为每100m²取1点,且不应少于10点。
9.3  岩质基坑开挖
9.3.1  施工前应检查支护结构质量、定位放线、爆破器材(购置、运输、储存和使用)、排水和地下水控制系统、起爆设备和检测仪
表,以及对周边影响范围内地下管线和建(构)筑物保护措施的落实情况,并应合理安排土石方运输车辆的行走路线及弃土场。
9.3.2  施工中应检查平面位置、平面尺寸、水平标高、边坡坡率、分层开挖厚度、排水系统、地下水控制系统、支护结构的变形等,并
应随时对周围环境观测和监测。采用爆破施工时,爆前应检查爆破装药和爆破网路等,并应加强环境监测。
9.3.3  施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度、基底岩(土)质情况和承载力以及基底处理情况。岩质
基坑基底处理无设计规定时,应符合下列规定:
1  岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔藓,凿出新鲜岩面,表面应冲洗干净。倾斜岩层应将岩面凿平或凿成台阶,满足施工组织设计要求。
易风化的岩层基底,应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。在砌筑基础时应边砌边回填封闭,且应满足施工组织设计要求。
2  泉眼可用堵塞或排引的方法处理。
9.3.5  挖方场地平整岩土开挖工程的质量检验标准应符合表9.3.5的规定。
挖方场地平整岩土开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 挖方场地平整岩土开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 2528 0
挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 挖方场地平整土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 5259 0
场地平整填方工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例 场地平整填方工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土石方 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 8135 0
柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 柱基、基坑、基槽土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作 ...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 9723 1
